Текущее время: 30 апр 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 04:39
потребление платы - 0, до и после нажатия на кнопку.
сделал некоторые замеры:
PD2 вход - 19 выход 0
PQ V1, PQ v2 вход 19 вых 0
PQB 11 на всех 19 на одной 25
PQB 12 на всех 19 на одной 25
PQB 13 с одной стороны все 19 с другой все 3v
PQB 1 от ключа:
1 - 3в
2 3 4 - 19в
5 6 7 8 - 0в
PU 302 (pacagb 20ног) от ключа:
1 - 3в
2 3 4 5 - 19в
6-10 - 0в
11 - 7в
12 13 14 - 0в
15 - 5в
16 17 - 3.3
18 19 20 - 0v
16 17 - 3.3в
18 19 20 - 0в
дросселя
PLB 3 и 4 - 0в
PLB 1 и 11 - 0в
кондер
PCV 34, 35 - 0v
PCZ 26, PCV 2 - 19v
PQZ 2 - 0в везде
PQZ 1 - 19в с одной стороны все \ 0в с другой
PQG 1 - 19в с одной стороны все \ 0 с другой
PQG 2 - 0в везде.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 04:59
UC2 - 0 везде
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 07:02
бесполезные замеры. ищем входной_ные транзистор_ры, charge и там делаем замеры.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 07:10
я совершенно не против, только схемы нет, не подскажете где мерить? могу фото покрупней сделать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 07:15
фото есть на сервискомп-анна.рф. входной разъем на вх. тр-ры. чаржер по маркировке.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 07:25
вот, на всякий случай, charger в данном случае это rt3602ae ?
IMG_20201117_051408_новый размер.jpg [ 298.35 КБ | Просмотров: 6140 ]
IMG_20201117_051416_новый размер.jpg [ 328.43 КБ | Просмотров: 6140 ]
IMG_20201117_051419_новый размер.jpg [ 283.73 КБ | Просмотров: 6140 ]
IMG_20201117_051426_новый размер.jpg [ 291.52 КБ | Просмотров: 6140 ]
IMG_20201117_051432_новый размер.jpg [ 290.81 КБ | Просмотров: 6140 ]
IMG_20201117_051437_новый размер.jpg [ 299.66 КБ | Просмотров: 6140 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 07:37
если что питание подаю без ID (корич провод) на плату
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 07:43
PD2 вход - 19 выход 0, это не он?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 07:58
к слову, его первая слева нога звонится на + а та что по средине с другой стороны кз на массу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 08:06
L2 еще нет сопротивления ни какого ни по краям, ни на массу, ни на dcin
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 08:12
кондеры звонятся с + на -:
pcv 35 = 17.5ом
pcz 68, 69 = 13.2, 10.8 ом соответственно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 09:32
pcv 35 = 17.5ом
Без фамилии проца это ни о чем не говорит. И видик кто?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 15:09
v80ic097sr342 на проце
видик n16v-gmr1-s-a2
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 15:14
HP 15-da0320ur
Intel Core i5-7200U судя по всему
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 18:58
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100009
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 11:18
pd2 на этой плате это сдвоенный защитный диод на 24в он у вас судя по замерам исправен
чтобы загорелся индикатор в разъеме зарядки нужно обязательно id от бп
управляет этим индикатором мультиконтролер uk1 кв9022 и он должен быть запитан от pu301, напряжение питания в точке pj303 3.3v на pl304 19v. Измерьте сопротивление на pj303 там должны быть килоомы, если там очень низкое сопротивление то неисправен мультиконтролер и его нужно менять а после замены прошивать на программаторе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 13:08
Ключи входные открывает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
