Текущее время: 30 апр 2026 23:30
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (la-7988) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 11:55
всем привет, нужна помошь в тупике!
ноутбук пришел с пробитой дежуркой по 5V, подохли ( шим памяти, шим pci, хаб, ключи usb звук и сеть) всё восстановил, ноутбук запускается все напряжения заводятся но, нет инициализации процессора (1.15 в на ядрах) svid 1.05в, pgood где они опрашиваются 3в
биос шил, мульт шил, проц менял ничего не помогает
подскажите плиз :wo)(ll:
VGATE---0 ???? появляется после авто перезагрузки 3в
PCH_PWROK----3.3в
SYS_PWROK----3.3
plt rst 3d
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 12:17
обмен по svid. шим проца на него тоже 5 вольт приходит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 13:27
Если на проце подымается напряжение, то пора посты посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 18:17
нет пост карты, да и постов нет там 100%
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 18:47
Если на plt rst 3 вольта, то очередь постам пришла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
