Текущее время: 12 мар 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS K53U Compal LA-7322pr1
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 00:36
Здравствуйте, я начинающий ремонтер и на самом деле ни грамма не связан с цепями питания ноутбука и тп.
Делал обычную для меня чистку ноутбука от пыли и замену термо интерфейса. Как вдруг после сборки ноутбук отказался включаться.
Реакции на подключения зарядки нету, индикаторы молчат. Что я смог замерить и выяснить
Два ключа pq102 и pq101 открыты и пропускают через себя положенные 19 вольт, доходит до pu101, а дальше я ничего не знаю..
На дросселе pl101 напряжение 0.69 вольт. На дросселе pl305 вовсе ничего нету, а вот когда подключаешь аккумулятор появляется около 0.5 вольт.
На плюс аккумулятора доходит с дросселя те же 0.69 вольт.
Сопротивление на:
pl202 - 13 Ом
Pl701 - 400 Oм
Pl401 - 1.5 кОм
Pl204 - 200 Ом
Pl501 - 430 Ом
Pl101 -
ведет себя старанно или же я не правильно замеряю но выходит 1,1 мОм Показывает почти на всех дросселях 1.1-9 мОм если мультиметр выставить в положение 200 мОм (модель mastech ms8264)
Pl303 - 16.20 кОм
Pl305 - 123 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS K53U Compal LA-7322pr1
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 13:00
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
