Текущее время: 06 ноя 2025 09:29
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS на asus p53s Main K53SV Rev:2.3
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 03:49
Доброго времени суток, мне родственник принес ноутбук с просьбой оживить после СЦ (в сервис отнес на замену разьема питания и получил после кирпич).
Я не занимаюсь ремонтом ноутов, но решил посмотреть... (так как ноут подавал признаки жизни в виде индикаторов)
Разобрав его и промерял все дежурки и питания, проблем не выявил. Но выявил следы КАНИИФОЛИ :sh_ok: !!! на чипе памяти БИОС (сразу было понятно какие "мастера" в него лазили)
Начал грешить на биос (купил простенький программатор) перепрошил (файлы брал с этого форума) и он включился но с 8-битной графикой, почитав что нужен "правильный" биос стал его искать но увы - безуспешно :ny_tik: , дамп с ноута слил но на нем вообще нет старта(подозреваю что это не родной дамп...).
Короче файлы БИОСА разделились на два лагеря в первом те где не работает видюха, а второй те где вроде всё норм, но не работает блютуз и лан (это я ещё не знаю про клаву и тач так как не собирал его ещё пока что юзаю беспроводную мыш и клаву.
Фото всех наклеек что нашел прилагаю.
Заранее спасибо! (И если что не так-простите!)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS на asus p53s Main K53SV Rev:2.3
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 11:13
ловите
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 11:16
не получилось редактировать сообщение
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 13:00
xikmat писал(а):
ловите
я вижу какой вы мастер
вам ТС даже фотки скинул - и вы не смогли увидеть какой ему нужен биос ?
лучше займитесь продажей пирожков - у Вас надеюсь это будет лучше получаться
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 13:02
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=488095#p488095
тут скачайте
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 10:47
тут скачайте
К сожалению и данный дамп зашивал((( на фото указал с какими дампами работает видео, но не работает Бт и сеть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 10:52
Этот дамп тоже пробовал, там тоже есть видео но нет сети и бт (ВСЁ НА ФОТО УКАЗАЛ)
Спросил у владельца ноута(мало ли бт и сеть вообще и не работали), он говорит что всё работало до того как он отнес ноут поменять разъём в "СЦ"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 11:02
И ещё хочу узнать, где мне найти МАС адрес "родной" для моей платы? При условии что родного дампа НЕТ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 11:45
На наклейке слота оперативной памяти у вас указана модель P53SJ .
Вот биос от этой модели,чистый,версия 313.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 12:35
На фото сетка от TP_Link, на оф_сайте дрова только Realtek LAN и Atheros.
В винде посмотрите ID оборудования и по нему ищите драйвера,либо попробуйте подтянуть их с драйвер_пака,например SDI_driver.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 13:09
Спасибо, прошил биос. Но проблема с сетевухой и бт осталась. Попробую опять перебить винду.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 13:11
я правильно понимаю что "это" (обвел красным) мой мак?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 15:38
По количеству символов похоже на мас, только не понятно он это или нет :-)
Первые три пары символов (шесть знаков) это производитель ,пробовал пробить, не вышло.
Я вот здесь часто такую инфу смотрю.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 16:18
...неТ ! ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 17:39
...неТ ! ...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 19:17
Спасибо за прошивочку, переустановил винду и всё стало на свои места. Подскажите нужно ли МАК адрес перебивать? Или оставить всё как есть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 00:01
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 17:56
Спасибо всем, выкладываю архив со всем тем что скачал пока искал нужный дамп)))) Может кому сэкономит время.
