Текущее время: 07 май 2026 00:56
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 17:53
добрый день всем, возможно кто-то напривить в правильном направлении. Ноут hp g62 120ws платформа daoax1mb6f1 rev f. на борту проц I3 M350 чип HM55 видео чип ATI 216-0774008. проблема в нем следующая, при включении куллер вращается на всех оборотах и ​​не сбавляет хода. В AIDA 64 температура проца 58-60 грамм, а температура ядер проц 35-38гр, что показалось мне странным .проц предварительно исправный подбрасывал, ничего не поменялось. Обновлял флешки биоса, результат остался прежним. Нашел в интернете дамп, залил программатором, без изменений ... залил родную прошивку биоса, обороты куллера стабилизировались на минимальных, также адекватное отображение температуры процессора и ядер. но при родном биосе появилась вторая проблема - в дежурный режиме потребления 5 млампер после нажатия кнопки запуска потребления увеличивается до 19 млампер, так 3-4 сек подскакивает до + -1950 затем становится на посту CA ( карта Вертьянова) и в рецикл 3-5 раз после чего может полноценно запуститься.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020 23:49
Hi, did you try upload a checked dump with clean me region? Symptoms indicate damaged region in bios dump.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 13:59
Hi, tried to flash with a clean region, didn't want to start...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 23:03
Upload original dump (laptop works with fan speed problem)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 10:46
loaded the original dump, sometimes works fine, passes a stable stress test. And after rebooting, it starts restarting on the post code CA (on the Chinese aost card code 1H). Caught once after rebooting to 90D, while in Windows the temperature is now normal
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 14:30
Поменял хаб с донора, ситуацию не изменило. Биос с чистым е регионом изменил ситуацию с адекватным отображением температуры. Но запускаться не всегда с первого раза не хочет. Возможно кто имел аналогичную ситуацию, может кто даст правильное направление?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 18:35
...вот вы пишите про регион, хаб, обороты кулера, температуру проца и т.д. ...а кулер не только на Т* проца реагирует...
..а у вас еще и 216-0774008 стоит...гавно-говном еще то...переведите мать в UMA и посмотрите...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 13:22
тему закрываю. поделюсь практикой по этому случаю - был заменен видео чип, ошибка 90D пропала. пост код CA начал проходить дальше после отключения функции в биосе action key mode. спасибо за подсказки
