Текущее время: 26 апр 2026 09:30
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 00:17
поставил опять старый чип.Коннектится с Вашим девайсом. Выходит новые 100% БРАК?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 12:21
Andysa
их нет новых в продаже...один перепил из неизвестно чего....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 15:04
Mr. Vertyanov please provide at least a compatible model or pinout for Lenovo Yoga 310 (bm5594 ver 1.4)
thank you in advance.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 15:46
f-bone
САМИ.JPG [ 112.46 КБ | Просмотров: 10251 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 19:15
Может у кого есть пиноут для прошивки Quanta G35N, мульт ITE8987E BXA KB32pin?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 19:44
не нашел
отследите прозвонкой
Screenshot_366.jpg [ 213.98 КБ | Просмотров: 10239 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 20:39
Спасибо, так и сделал не дождавшись ответа.
Quanta G35N KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 20:54
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 03:12
Привет Asus G752VS Тастатуркабель 34 pin 0,8мм pitch такого кабеля ненашёл для ЕС. Есть ли какой-нибудь трюк или нужно самому мастерить кабель?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 13:03
А что 30пиновый в 34пиновый разъем никак не лезет? Вам же наверное не все контакты по краям нужны
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 13:46
Здравствуйте! Где можно скачать ПО для программатора версии 2.Х? По ссылке из первого сообщения ничего не скачивается. Поделитесь у кого есть пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 14:09
проверил качает...
Сurrent SOFT version only for PCB 2.X (OLD VERSION)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 14:26
Grigoriy Mosin(gmosin) Жму и ничего не происходит... На секунду новая вкладка появляется и сразу исчезает..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 15:59
другим браузером попробуйте...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 16:02
пробуйте так, залил сюда...
Vertyanov JIG ver 4.D for PCB2.X.rar [5.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020 16:59
Grigoriy Mosin(gmosin)Огромное спасибо, все получилось
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 22:07
nm-a273 никак не прошить.Отзвонил все линии до мульта.Поменял два мультика.Один новый другой б.у. с прошивкой.На том что с прошивкой дежурка поднимается.А мульты не шьются.При чем ранее тот что стоял шился(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 22:29
12dim1
ну так с питанием помогите EC, грамотно ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 23:34
Сергей Вертьянов писал(а):
12dim1
извиняюсь .один мульт видимо не рабочий а второй не пропай одна нога
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 14:44
hello everybody,
could somebody confirme EC pinout for HP 250 G7 LA-G07EP REV: 2.0 .
I don't have schematic diagram so i try to do it through my controller
LA-G07EP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=26 KB9022Q
THANK YOU
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 22:32
alas3376
Проверить 5 сигналов разве сложно самостоятельно?
EC не в BGA исполнении ....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 13:04
Hii...
new setting...
PEGATRON MA20 KB_pins=30 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=21 KSI4=20 KSI5=19
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 13:20
ganteng
HI
EC name please and foto KB_connector if possible ...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 13:53
ganteng
HI
based on IT8987
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 15:18
Добрый день. Подскажите прогером v2 можно прошить mec5075 в плате LA-9832P. Если есть такая возможность, как это сделать ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 16:35
Друзья, новый программатор как то странно работает. Ситуация такая, ноутбук на платформе NM-B452 (в программе выбрал NM-B453) Конект с мультом IT8586E есть. При попытке считать постоянно вываливаются ошибка и каждый раз в разных местах, то блок 1 то блок 35 то 55 то 13. Причем на новом мульте точно такое же поведения. Подскажите может наводки какие? Шлейфы из набора на программатор беру.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 16:57
Ребята разобрался.....заземление (((( все читается теперь
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 17:19
Dron1980
Несколько раз начинали работу с людьми, чтобы добавить работу с другими MEC ... интерес пропадает.
Теперь мне уже некогда делать доработки.
Все, что было обещано, на второй версии реализовано и работает.
Уж скоро 3 год как не выпускается 2 версия.
Vitas-iv про землю всем и всегда говорю, но в итоге как всегда ))
Кабель у меня хороший и все такое ...
Спасибо что отписались по решению!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 20:09
Понятно. Теперь придется коллекцию программаторов собирать :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 22:49
Сергей Вертьянов может появится свободная минутка и добавите поддержку этого мульта в v2. :smu:sche_nie: Отличный подарок был бы всем пользователям v2 к Новому году :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
