Текущее время: 15 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: hp 15-ba015ur
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 09:22
Всем привет. Не включается, не реагирует светодиод на подключение з\у. На входе 19 и на игле 13 в. присутствуют. При подключении штэкера, 13в превращаются в 0,76. подключал рабочую зарядку эффект тот-же. Если я правильно понял, напряжение на игле используется для определения типа З\У. Должно ли так быть? и как должно быть? Кто сталкивался, подскажите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba015ur
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 12:34
А что с сопротивлением на игле на разъёме ноутбука?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 12:44
Укажите плату. Например; LA-D7XXX. Может и схема есть в доступе. ADP ID идёт на мульт.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 12:55
Зачем платформа ему, если он не ремонтник. В сервис ему надо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 03:09
Разъем со шлейфом установлен новый, т.к. старый был испорчен.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 03:11
LA-D711P
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 03:44
ОООоо, ребята кажись я набрёл на одну из возможных причин.
20201126_112520.jpg [ 398.56 КБ | Просмотров: 1732 ]
20201126_112149.jpg [ 384.16 КБ | Просмотров: 1732 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 06:37
Вытекающий вопрос. Надпись на мультике должна 100% совпадать, или ...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 07:07
KB9022Q D должно совпадать
и еще должно совпадать наличие программатора под эти мульты :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 07:11
этот пойдёт?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 07:15
только в одном случае. ЕСЛИ ЕГО ПРОШИТЬ!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 07:27
какие варианты без шитья?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 07:29
Вам выше указали единственный вариант - топать в сервис
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 08:09
Этот вариант "без шитья" закончится заменой матплаты.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 13:09
А еще лучший вариант - купить новый ноут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 22:54
Купить аналогичную плату-донор, где этот мульт исправен.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 01:56
Ремонт по японски, потекла помпа на движке, купил новую тачку :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 02:00
Это вариант! Хоть непросто найти мёртвую мать с живым мультом, но все же.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 10:39
например купить мульт прошитый...
спрашивать в этой теме
https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=500
или купить программатор ....
cron
