Текущее время: 22 июн 2025 00:05
 Заголовок сообщения: La-9531p нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 12:56
Добра всем.
На кнопке +3 есть. реакции нету. Вообще никакой. Никакие напряжения не поднимаются. Флэш питается от +3vs соответственно +3vs уже не поднимается.
Мульт шил.
Какие измерения провести? Чего не хватает?
Плата была рабочая, были проблемы с батареей. Пока ремонтировал заряд - что-то произошло.
На комбайн никаких питаний не приходит. Все промерил.
 Заголовок сообщения: Re: La-9531p нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 15:05
1.вернуть все что прошили назад
2. проверить, доходит ли сигнал до мульта, а так же транслирует ли этот сигнал мульт в хаб
3. Проверить датчик хола, а так же сигнал от него на мульте должен быть 3в
4. что вы делали по зарадке? может что то смахнули сдвинули повредили? верните назад
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 15:08
проверить, доходит ли сигнал от кнопки включения до мульта(проседает ли напруга при нажатии), а так же транслирует ли этот сигнал мульт в хаб
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 07:56
Спасибо за ответ. Сигнал до мульта доходит. Напруга проседает. Подскажите пожалуйста - каким синалом транслируется нажатие в хаб?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 08:15
Датчик холла проверю.
По зарядке делалось почти все. Смахнуть повредить - может быть. Только чарджер махался раз 10. Но визуально все более менее. Ибо изначальная проблема была залитие чарджера - ноут не включался. Были гнилые детали, некоторые дорожки. но это все возле чарджера. Было все восстановлено ноут запускался работал. Потом полез чинить заряд.... Плата долгое время лежала без дела. Из последнего - менял резистор в делителе на ACDRV был гнилой плавало сопротивление. В номинал подобрать не удалось, но 19 В чарджер пропускает. Менялись транзистор верхнего плеча заряда акб - оказался пробитый. Как я его укокошил уже не помню.
Вроде чарджер на мульт никаких сигналов не отдает?
Смущает, что на хасвел нет никаких напряжений. И не понимаю какое и где питание должно подняться на нем.
compal_la-9531p_r1.0_schematics.pdf [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 09:00
ошибка ACDRV читать как ACDET
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 10:24
Для vsb и susp ничего не распаяно. susp# 116 нога мульта - 0. Что там должно быть не понимаю. Я путаюсь в инверсных неинверсных сигналах.
LIDSV# - все хорошо 3,3 присутствуют на мульте.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 10:32
susp# должен быть +3,3 потому что с него запускается u11 3vs 5vs, но должен появиться после нажатия на кнопку. Не понимаю чего не хватает. НЕ ПОНИМАЮ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 15:35
смотрим на мульте
PBTN_OUT# транслирует в хаб, должен просесть
хаб должен снять PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# должно быть 3в
LID_SW# должно быть 3в
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 17:29
PBTN_OUT# 3,3В при попытке старта не проседает. Поднял ногу - на ноге 3,3В и то же поведение. На дорожке тоже 3,3В. Странно. Страпов по схеме не видно.
При нажатии на кнопку загорается светодиод и горит пока кнопка нажата. Похоже на жопу с мультиком. Но мульт шьется и читается, а родную прошивку потерял...
Поменял мульт с донора (пока не прошивал) реакция та же.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 17:47
какое сопротивление по питанию флешки, а также по питанию хабовой части комбайна?
По USB D+/D- порядок везде?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 19:36
Силовые 3 и 5 вольт подымаются до кнопки. Может и мульт, его прошивка.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 14:38
Насколько знаю, нет. Дежурки 3 и 5 в поднимаются. Силовыми 3VS, 5 VS рулит как его назвать? Драйвер подкачки? U11.
Подскажите пожалуйста как на схемах обозначается датчик холла - не могу найти. И что за такая кнопка ON/OFF BTN SW3?
Написано Test only. При нажатии потребление возрастает до 220мА, при отпускании тут же исчезает. Пока сделаю замеры по сигналам.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 14:50
Нет синала susp# . Им же и U11 запускается и 1.5vssp и т.д. Что должно быть до susp#?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 15:52
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
