Текущее время: 14 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspiri ZC-605
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 12:21
Добрый день.
Помогите решить проблему со странным поведением.
Есть в наличии моноблок Acer Aspire ZC-605, плата 12072-1 48.3KF05.011 aPisa HM70/HM77 co-lay MB, проц. SR109 (Celeron 1007U TDP 17W), хаб. HM70 в рабочем состоянии, без видеочипа (UMA) .
Захотелось продлить ему жизнь, модернизировать. Был куплен проц. SR0N6 (I7-3517U TDP 17W) и хаб HM77. После замены процессора моноблок стартует и работает нормально но только 30 минут.
После замены хаба на HM77 начались проблемы. На родном биосе старт есть, останавливается на пост коде B2 и спикер пищит с интервалом примерно 1с постоянно.
Был найден биос от Acer Aspire Z3-605, на нем плата стартует, останавливается на пост коде D6 и спикер пищит 1 длинный 2 коротких постоянно.
При возврате HM70 на место, моноблок стартует и работает нормально но только 30 минут.
Погрешил на хаб, было куплено еще 2 HM77 c разных мест но поведение не изменилось.
Подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspiri ZC-605
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 12:57
можно конечно еще пару мостов махнуть, пару процов....
про МЕ слышали? :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 13:11
Про ME слышал и чистил, результат тотже ,правда мог сделать что то не так, как проверить биос на чистоту ME.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 16:01
в комплекте MEInfo утиль
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 23:17
МЕ регион почистил по инструкции с сайта www.win-raid.com. Проблема осталась, что описана выше.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020 09:25
Может дело не в МЕ? На сайте два варианта обновления - мохно попробовать слепить прошивку из каждого.
В поставщиках уверены? Не перепил? На 100% не уверен, но хотелось бы видеть на них "минус":
1.jpg [ 8.15 КБ | Просмотров: 1282 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020 21:08
На всех 3 чипах есть "минус", один из них брал в "GSM-SERVICE" у Максима Скридоненко.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020 21:23
На сайте производителя есть 2 версии биоса.
Прошивал обеими с чистым МЕ.
Acer Aspire ZC-605 под проц Celeron, остановка на пост коде B2 и спикер пищит с интервалом примерно 1с постоянно.
Acer Aspire Z3-605 под проц I3, остановка на пост коде D6 и спикер пищит 1 длинный 2 коротких постоянно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 07:55
Если различать прошивки не по названиям коробок, а по версиям ( P11-A0 ... P11-A4), то можно заметить, что в версиях A4. A3 и A0 микрокоды для вашего процессора отличаются. Версию P11-A4 пробовали?
