Текущее время: 28 янв 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 00:47
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в правильной очистке me региона в моем дампе. Ноутбук acer nitro 5 an515-52-74g4 (NH.Q3XEG.001) la-f991p rev 1c dh53f i7-8750h 1060. Вырезанный с офф сайта ревизии 1а и 10 не подходят. На платном сайте скачал рабочий полностью дамп kbc и main. Сразу с блоком dmi .С ними ноутбук работает но включение до логотипа Acer 45 секунд))).Пробовал по инструкции все делать ..кучу видео пересмотрел но ничего не помогает..после всех манипуляций нет изо на матрице...только с дампом скачаным работает.. ( родной дамп был поврежден )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 13:07
Вам бы TXE желательно почистить а не ME )
Family: TXE
Version: 12.0.0.1069
Release: Production
Type: Region, Extracted
FD: Locked
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 13:47
Ваша модель ноутбука підтримує відновлення BIOS із USB флешки.
Яка проблема з пристроєм?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 13:58
Timreid11rus
Как раз таки это и есть МЕ регион,ТХЕ (CSTXE) регионы есть 1,2,3,4 версий. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 14:26
Вот Ваш дампс чистым МЕ регионом.
з.ы. На оф_сайте чистые оба дампа,полные. Соответственно и МЕ_регион в них чистый.
На будущее,почитайте ветку вот здесь,разберетесь,сверхъестественного там ничего нет. Удачи.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 14:30
Этот дамп не родной а скачанный ..может быть все что угодно...мне нужно сделать так чтоб все работало правильно..с предыдущими поколениями проблем не было ..а тут разными версиями программы пробовал и результата нет...очистить правильно не получается...Txe регион за что отвечает? Хочется зашить правильную прошивку и забыть)))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 14:32
Родной дамп остался??? Скиньте...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 15:26
Остался дамп родной ....флешка была не тронута ...с ним тоже нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 16:35
vzrivpaket
Скачал и зашил дамп с облака ....такое же долгое включение...а при сравнении в hex редакторе me тот же и остался....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 21:22
Вот он с чистым МЕ версии 12.0.35.1427.
В старом дампе МЕ 12.0.0.1069.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 21:42
Дамп с чистым ме это вырезанный с сайта ? Или мой дамп очищенный?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 21:51
Завтра залью отпишусь ....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 21:52
Это дамп,который вы залили в своем первом посте. Только с чистым МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 11:16
С вашим дампом плата включается ...потребление 2 ватта из сети и выключается...старта нет...регион не подходит
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 14:12
Сейчас замастырю с МЕ регионом той же версии что в вашем дампе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 14:13
Вот он, ме_регион 12.0.0.1069.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 14:20
чистые с оф. сайта.
https://yadi.sk/d/vF8qCyqloPA_mA
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 14:27
romansw, яка проблема з ноутбуком, що понадобились дампи?
...поправлю :)
romansw, каре еште проблема ку лаптопул, де че а невойе де биос думпс ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 15:59
Ну и последний штрих сезона... Оба дампа (Main & EC ) с оф_сайта (с DMI секцией) версии 1.19, как в вашем бекапе и скачанном с "платного " ресурса.
з.ы. Проще самому освоить тему по "борьбе" с МЕ регионом и не ждать. А DMI секция в вашем дампе начинается с адреса 670000. Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 22:49
Dimonickon
Я русский по национальности! Зачем на молдавском писать?? Ноутбук был куплен на ebay. Залитый водой ..вкл и нет изо...после ремонта и восстановления платы он стал включаться но не давал изо..флешка была не тронута..родные дампы выложил ..скачал дамп который выложил..залил он заработал...но долгая инициализация...решил довести как говорится до ума..в группе pc expert в контакте есть мой пост и обсуждение с видео об "экспериментах" с разными регионами и версиями биоса...1.19 чистый вообще не заработал а 1.28 давал изо и даже загружался но с третьего раза ...вообще пока вопрос остаётся открытым ..думаю о частичной неисправности хаба поэтому ничего путного не выходит..заказал хаб..когда заменю продолжим эксперименты..спасибо всем за участие...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 23:01
romansw, не моїх рук діло.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 23:07
И последний вопрос ...блок dmi прописывается только в kbc или дублируется в оба дампа?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 23:24
в оба.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 20:10
Доброго времени суток....Приехал хаб - заменил...поведение такое же как и было с разными версиями...уже все перепробовал ...зато заработал родной дамп!!! Но до логотипа 45 секунд так и осталось ..нарезка дампов с сайта приводит к черному экрану..единственное 1.28 даёт изо и даже загружает систему но три перезагрузки каждый раз и тоже долгая инициализация...с какой-то версией была быстрая инициализация как положено но дальше логотипа дело не пошло...вот так вот...блок dmi прописывал в оба дампа и зашивал ..б.у дамп работает а чистый нет(( может у кого есть идеи?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 20:28
Первое включение может быть очень долгим, а нормальная работа начинается после полной загрузки, корректного выключения и возможно (не факт, что именно на этой, но ща на многих современных так) подсоединенного аккума во время этого всего.
После замены хабы слитый дамп без чистки корректно уже не заработает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 23:24
Так вот я и хочу мой дамп почистить правильно ... После каждой прошивки оставлял надолго минут 20-30: ...правда без аккумулятора. ..а с новым хабом мой дамп работает...ещё не видеться сетевуха и картридер ...одна микросхема...снимал уже ее и без нее зашивал все равно тоже самое...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 13:57
Так может не в прошивке дело?
В чем проблема с офф сайта нарезать? Если оттуда не работает - ищите проблему дальше,или новый хаб,не такой и новый и чистый :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 00:37
Так вот даже не знаю куда дальше копать..с б.у родным дампом все работает корректно ...кроме сетевой карты ...может блок dmi поврежден я же его везде копирую..а с купленным дампом до замены хаба таже самая история . Кстати сетевая карта если я правильно понял не работает если нет mac адреса в биосе...блок dmi с адреса 670000 по 670700. Или есть ещё данные в родном дампе?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 18:09
Всем доброго времени суток...Сетевой контроллер заменил и сеть заработала...Получается что все устройства на плате работают...Почему тогда он не хочет заново инициализироваться ? Какие основные факторы инициализации платы после очистки Ме региона ? Повторно осмотрел плату пол микроскопом ...больше ничего подозрительного не нашел...Пост карты к сожалению нет ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 20:18
Фото с моего биоса ....
cron
