Текущее время: 29 июл 2025 09:34
 Заголовок сообщения: Asus X75VC отсутствует VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 18:16
Ноутбук Asus X75VC-TY021H
Main Board X75VB REV 2.0 на наклейке X75VC
Залили водой. При вскрытии следы жидкости. Окислений нет, повреждений нет. Визуально все цело. От следов все отмыто и еще раз просмотрено на предмет гнили.
Мульт IT8517E HXA следов залития нет.
При включении питания на кнопке 3.3 реакции на кнопку нет.
+3VA_EC 3.3
EC_RST# 3.3
AC_IN_OC#(120) - 0 При питании от зарядки, 3.3 - от акб
LID_SW# 3.3
PWR_SW# 3.3 на кнопку реагирует
+5VSUS_PWRON_EC 3.3
5VSUS 5.0
VSUS_ON - 0v при нажатии на кнопку не поднимается.
По идее все напряжения для старта присутствуют КЗ нигде нет.
Должен подняться VSUS_ON и запустить 3VSUS
Мульт не дает сигнал на 86 ногу. Сигнал не КЗ
Мною перепробованы множество BIOS c разных форумов и мест. На все одна и та же реакция. Не поднимается VSUS_ON
BIOS пробовал непосредственно для X75VC и заливались для X75VB. Реакции нет. Уверен что BIOS рабочий и люди отписывались что все работает.
Наткнулся на BIOS на малоизвестном мне форуме. Для модели X75VB REV 2.0 как и маин. (Хотя таких качал много)
Залил И ноутбук стартанул все напряжения поднялись и появилась картинка.
В Easy Flash Показало что BIOS для X75VB version 304. Это единственный BIOS который дал ноуту старт.
Но с этим BIOS ноутбук не реагирует на кнопку включения. не выключаеться. Ноутбук с этим BIOS дает автостарт без батарейки RTC и запуск. Как только вставить батарейку старта нет. Реакции на кнопку нет. Но поднимаеться VSUS_ON при подключении адаптера.
Из всего этого 2 варианта либо неисправен мультиконтроллер. Либо в биосах разная прошивка для мульта, и разные условия запуска. Смущает что только с 1 биосом завелась плата и то без реакции на кнопку.
Вопрос может я упускаю какие то еще сигналы для старта мульта.
В какой момент должен подняться VSUS_ON до нажатия или после? Предпологаю что до, потому что VSUS_ON поднимает 3VSUS а от них PM_PWRBTN# и соответвенно реакция на кнопку.
Подскажите куда копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC отсутствует VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020 17:24
Evgenturan а зачем вы прошиваете X75VB ,если по стикеру у вас он X75VC ? Это стикер на слоте озу?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020 20:40
BIOS пробовал непосредственно для X75VC что пробовали и родной скидывайте.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020 22:21
Как поживают ME_ACPRESENT и ME_SUSPWRDNACK?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 10:57
Прошу прощения за долгий ответ, приболел.
Сигналы ME_ACPRESENT и ME_SUSPWRDNACK 3.3v
Еще раз все проверил критичных вещей не нашел.
Вот склоняюсь только к 2 вещам. либо мульт либо хаб.
Как Вариант еще прошивка мульта.В родном биосе условия запуска не выполняться, в другом биосе с которым заводиться условия видимо другие.
Комментарий к файлу: Биос к моей модели пишут что исправный
x75vc для моего аппарата не заводится.bin [8 МБ]
Комментарий к файлу: Завелся но криво реакции на кнопку нет, есть автостарт без батарейки CRT
X75VB_r_2_0 тот что завелся.bin [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 11:35
x75vcp
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 12:32
Киселев (kkv6710) писал(а):
Старта нет, как и с остальными. Сигнал VSUS_ON с этим БИОСом отсутствует.
Насколько знаю x75VCP немного другая модель.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 12:37
ну да другая. только ваш биос слитый такой же. что на шильдике написано? может и не в биосе дело. если до вас флешку не шили то с биосом можно успокоиться и заниматься ремонтом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 13:11
До меня ноутбук не вскрывался и биос не шился.
В том то и проблема почему со сторонним биосом поднимаються сигналы мульта, хотя и не корректно. И ноутбук стартует.
Судя по всему проблема где то в мульте. Он не коректно отрабатывает свою прошивку которая должна быть. Проверю еще корректную вычитку биоса и под замену его если ничего не обнаружу.
Есть маленькая странность с родным биосом слегка светиться светодиод включения.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 13:29
vsuson должен подняться до нажатия кнопки. беем RG и смотрим сиквенс.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 13:36
В том то и дело что по sequence должен появиться VSUS_On, потому что все сигналы присутствуют, при условии что биос корректен. Он не появляется.
Но со сторонним биосом при наличии тех же сигналов он есть.
В общем буду менять мульт.
