Текущее время: 24 апр 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Unlock HDD Hitachi HCS5C1050CLA382 3.5" на Dell Vostro 3700
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 03:10
Добрый день.
Имеется HDD Hitachi HCS5C1050CLA382 3.5" 500GB из медиа плеера LG BD690. Медиа плеер накрылся и я решил использовать HDD для раздачи торрентов. Но проблема в том, что он заблокирован ATA паролем. Victoria сообщает - Security: On, Locked, Maximum.
Возможно ли разблокировать (с удалением всех данных) этот HDD на ноутбуке Dell Vostro 3700 (BIOS A12 от 2014 года)? Ноут сообщает - «HDD password error code JQ2HK5DH». Родной HDD не запаролен и пароль на HDD никогда не ставился.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 20:20
...поищите в сети Zu_betta ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 22:46
Пробовал такую (020813 (fix)). Сообщает, что "NOT SUPPORTED". На одном ресурсе есть пример того, как даже перевод такого HDD Hitachi в безопасный режим не даёт результата.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 23:09
..я вам предлагал попробовать Zu Betta....
ReadMe.rar [1.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 23:26
[/attachment]
Та, о которой я писал и есть Betta. Впрочем, вы меня натолкнули на мысль всё же попробовать с безопасным режимом (в этом главное не убить HDD). После эксперимента отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 06:18
С безопасным режимом всё глухо, либо я явно делаю что-то не так. Есть инструкция на сайте https://atola.com/products/insight/manual/hitachi-safemode.html, но для такого HDD, как у меня (раздел «3.5-inch SATA hard drives»), там идёт речь об отсоединении только разъёма двигателя. Я же боюсь это делать, т.к. на сколько знаю головки парят на воздушной подушке создаваемой вращением дисков. На сколько безопасно так делать в моем случае без использования спец. оборудования? Вдруг, HDD решит двинуть головами или есть защита? На упомянутом сайте как раз используется спец. оборудование, поэтому они могут себе это позволить, а я боюсь. В прочем, как оказалось, если предварительно использовать программу ATA Password Tool 1.1 (ATAPWD.EXE) и выбрать пункт «Erase prepare», то после неё срабатывает команда «zu /P8» и ZU выключив HDD сообщает «NOW YOU CAN SCREW IT IN.PRESS ANY KEY WHEN READY». Прикручивать обратно нечего и после нажатия на любую клавишу появляется надпись «Unlock not done». Тут ещё возник вопрос, правильно ли я предположил, что мой HDD это «Native Hitachi», т.к. гарантированно это определить я не смог. Но, после “Erase prepare” от ATAPWD: «zu /P» - «Not sapported», «zu /P.» - “Unlock not done”. Если без каких либо специальных предварительных действий запустить любую из команд «zu /P», «zu /P.» или «zu /P8» идёт отсчёт и ничего не происходит. Пробовал откручивать плату до и после запуска «zu /P8». Уже не помню результат, но либо «Unlock not done» либо игнорирование этого действия и продолжение работы таймера. Ждал 3-4 минуты.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 14:45
Слабая вероятность - но попробуйте password: nnnnnuun
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 15:44
К сожалению, не хочет он его.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 02:10
В общем, доигрался я с ним до того, что теперь плата HDD не видит своего железа, только двигатель. То есть, ведёт себя так, как будто отсоединена (кроме двигателя) от корпуса самого HDD. Уж и не знаю, я что-то убил (но вроде был аккуратен) или он сам, но что есть, то есть.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
