Текущее время: 17 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Compac nx6110 не загорается матрица
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 07:53
Здравствуйте, была тема- "С матери всё снято, оставил только процессор и память, на матери написано 94V-0 004V0 0551 и 6050A0055001-A05, При подключении аккумулятора показывает что подцеплен аккумулятор, также если подключить БП тоже отоброжает на индикаторе, при старте загорается индикатор питания внизу и возле кнопки включения, один раз моргают два индикатора расположенные в верхней части платы поцентру, вентилятор крутится, при подцеплении посткарты показывает что есть 5 и 3.3 В, но пост кода нет "--00". При подключении внешнего монитора тоже никаких изменений. Север и ЮГ теплые, процессор вроде не нагревается. Если подключить хард и CD-Rom то они тоже включаются. Какие будут выводу, кто что подскажет, куда копать? заранее всем благодарен". Но дискуссия так и не пришла к какому-то либо заключению. У меня сейчас точно такая же проблема, так куда копать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 09:42
Для начала прошить биос.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 11:43
При чём здесь BIOS, всё инициализируется, CD, жесткий, батарея, даже внешние устройсва USB (модем) становятся активными.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 11:58
то что на устройства подается питание, не значит что они проинициализированы и идет обмен по шинам.пост карта вам кажет нули - инициализации просто нет. прошейте биос для начала, так же попробуйте немного придавить юг. проверьте все основные напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 12:01
Скорее всего что-то не контачит. На моей практике у HP чаще всего отваливались Soketы, но попадались и с отвалинными северами.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 12:50
с чего вы взяли что все инициализируется? подача питания на девайс не означает инизиализацию устройства. У вас даже не доходит до сверок контрольных сумм, судя по вашему описанию. Шейте биос, не поможет - будем думать дальше..
...ой, Сергей уже все написал.. не заметила, извините :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 13:33
Да FBM под замену
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 13:46
Почетный Мастер
можно еще проверить состояние сигнала #INIT (#AF27@ICH6M) - скорее всего он пассивный
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 15:52
Под пятидеситикратном микроскопом, глаза сломал, подскажи хоть примерно где AF27 \ ICH6M. BIOS прошить смогу только завтра, но интуиция кажет, что микропрограмма здесь не при делах.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 16:06
ICH6M ищется без микроскопа: это южный мост
Сигнал CPUINIT# так же может быть отслежен на ноге B5 CPU
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 16:08
Вам буковки ICH6M говорят о чём-то?
Как бы там ни было, а стоит почитать результаты поиска по форуму на предмет 6110.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 17:43
Парни, леди - не взыщите. Работаю с техникой Atlas-Copco (рудничного исполнения). Ноутбук у меня второй. С первым было просто помыл и все.
А с этим, мост затвра поменяю, о результатах отпишусь, если я всё правильно понял. Хотя можно было сказать в двух словах.Огромное всем спасибо. (Ну сами посудите - где учиться, если не у вас.)
