Текущее время: 04 апр 2026 22:26
 Заголовок сообщения: A1707  Тачбар, Критически важное ПО
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020 03:46
Доброй ночи Друзья, подскажите пожалуйста, A1707 после небольшого залития не включался, отдали в авториз на замену детали))).... там долгая история поменять не смогли, отремонтили мать, включился, вернули, но после загрузки просит установить критически важное обновление ПО, но ПО это важное найти не может, и пишет что использовать мак нельзя. предлагает комп вовсе выключить и все по новой. ЗАгружается только через шифт, в безопасном режиме. Также не работает тачбар. Гугл пишет, что ВАжное ПО A1707 пытается устанавливать всякий раз, когда у него проблемы с тачбаром. Но это не точно. Подскажите пожалуйста, как должен себя вести A1707, если у него не подключен/неисправен тачбар. Должен ли он хотеть устанавливать ПО? или должен нормально функционировать? Нашел у поставщика эти тачбары продаются по 2500 рублей, но не уверен может ли быть в нем проблема, или по матери не работает контроллер который отвечает за этот тачбар. Сколько инфо перерыл, как правило или изо пропадает на тачбаре или сенсор перестает работать про Важное обновление, практически никто не пишет ни слова. Заранее Спасибо тем кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020 20:04
можно тут почитать немножко
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=935 ... 2A#p800606
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022 08:16
Прошу прощения, что влезаю в чужую тему с вопросом.
У меня тоже А1707 (820-00928-A) и тоже очень долгий старт. В самом конце загрузки (примерно 95% загружено) останавливается на 3 минуты.
Работает и тач бар и камера, на ура проходит любые 3Д тесты, но подвисает на воспроизведении видео (hevc, а h.264 проигрываются без проблем) и есть проблемы с отображением содержимого heic ( рабочий стол - просто белый или чёрный экран) вместо стандартных картинок.
Если загрузиться в безопасном режиме, задержки загрузки нет и рабочий стол с нормальной картинкой.
Обновления были, установились. При этом обновилась версия EFI, но версия SMC не изменилась. В отчёте Apple об ошибке говорится (iGPU):
Firmware communication error: no action response!
В Интернете пару раз мелькает такая проблема, но решения нет.
Может, сталкивались с подобным, подскажете? Заранее благодарю.
