Текущее время: 05 май 2026 02:07
 Заголовок сообщения: h61h-g11 rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 13:18
С моноблока иманго, визуально все на месте, дежурки есть, реакции на кнопку включения нет, потребление 0.03А статично. Остальные питания не поднимаются, часовой кварц работает, куда уходит сигнал с кнопки вызвонить не удалось, ориентируюсь по схеме от h61h-aio, но там мульт обычный, а тут обрезок, биос не шил, т.к. питания на флеш нет. Короткого нигде не нашел. Без батарейки биос ведет себя также.
 Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 13:57
если флешка биоса одна то 3 вольта должно быть вроде
и на кнопке
все это должен дать мульт
искать даташит или схему с таким мультом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 14:05
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... hilit=H61H
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 14:07
нет ли резика погоревшего тут?
Снимок1.JPG [ 13.67 КБ | Просмотров: 5317 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 14:35
даташит it8773fn не нашел, 26ног всего.
Питание на биос появится только после появления 12В через стабилизатор up6306, на енейбле транзистор открыт, соответственно садит на землю, на затвор подается через другой ключ, который уходит в разные места (под хаб, на юсб). Вообщем подал оттуда 1.8, 12в появляются на стабе, 3.3 на флешке и хабе тоже, потребление 0.43 А, енейбл на питания проца,озу и т.д. соответственно не приходят. Склоняюсь к хабу, но неоткуда подкинуть для проверки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 14:36
резюки 51Ом, 10кОм на месте
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 12:25
Дело было в мульте, 18 нога не поднимала 3.3В, сравнивал с рабочей платой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 21:15
[ruv] Юрий Рогачевский
Здравствуйте, купил для себя аппарат, не включается. И вот по Вашей наводке обнаружил за дросселями резистор 51 Ом с точкой прогара. В какой цепи он работает, на что влияет? (схемы нет).
Спасибо заранее,
С уважением,
Андрей
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 22:27
поменяйте. может пройдет все :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 22:05
Увы, не пройдет. Сопротивление на дросселе у гнезда питания всего 2.75 Ом. Нужно снять плату, только вот разъем LVDS не поддается, не встречался еще с таким. Как его правильно отсоединить?
2.jpg [ 352.85 КБ | Просмотров: 3811 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 23:43
вы нас троллите ?
скотч сверху шлейфа и самого разъёма лвдс отклеить не пробовали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 10:38
Ну да, смешно получилось с этим шлейфом )). Очень уж крепко эта лента приклеена была.
Итого, получилось найти виновника КЗ по Vb+, им оказался кондер у мосфетов питания ЦПУ. После этого собрал моноблок, автостарт и черный экран, индикатор питания светится и кулеры. Напряжения 5в и 3.3в на RT8205A поднимаются. На одном из форумов нашел описание похожего дефекта, человек перепрошил биос и у него комп завелся. Я взял тот же самый дамп, залил его и в результате снова автостарт, но теперь кратковременный, буквально на 3 сек кулер раскручивается, и через секунд 5 все по новой, возможно, что БП в защиту уходит? Или это биос опять глючит, что вряд ли, т.к. питание флэшки не успевает подняться. При долгом нажатии автостарт прекращается, плата уходит в стендбай. Получается, что после перепрошивки флэшка сама себя обесточила? Ерунда какая-то. Еще такой вопрос: EN на 8205 должно сразу приходить, после включения в сеть? А ? за автостарт отвечает мульт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 14:02
Что-то не складывается паззл. После долгого отключения на плате со снятым процем и памятью ток потребления 0.05А, все кабеля отключены. В работе только 8205А, на кнопке есть 3.3 В, на кнопку не реагирует, быстрее всего, из-за отсутствия батарейки. Когда вставляю батарейку, подаю питание, автостарт, ток возрастает до 0.55А, появляются питания на проце ~0.7В, памяти, хабе, появляется 12В и питание флешки биос, при этом очень сильно греются катушки 3х фаз питания проца. На кнопку питания реакция есть, значит мульт жив.
После установки процессора начинается рецикл, о котором я уже упоминал ранее. Даташитов на шимки VRM ISL95835, мульт усеченный какой-то 8773FN нет, схемы нет, я уж не говорю про boardview.
Почему без проца плата стартует, а с ним не хочет? Почему так сильно греются катушки VRM, ведь нагрузки нет. Самовозбуд? Проц подкидывал другой, все то же самое.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 19:19
Сегодня воевал с такой платой. Один из дросселей питания ЦП сгорел на столько, на сколько это возможно. В общем, попробовал переделать на двухфазное питание (см. HK5). Всё заработало , но если запустить WIN или мемтест - перезагрузка )
Оставшиеся дроссели пищат и греются , хотя осциллом - ВСЁ красиво. Пока только одна идея - заменить дроссели.
cron
