Текущее время: 10 мар 2026 06:07
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 21:41
Подскажите в чём может быть проблема - при старе биоса выскакивает ошибка:
Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus:06, Device:09, Function:06
Bus:06, Device:09, Function:07
при установке винды виснет.
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 13:49
Отключать поочерёдно все устройства на PCI-шине пробовал?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 15:24
В моём случае это был картридер. Правда аппарат был Асер не помню какой. После грозы. По идее сетка должна была грохнуться, потому что по ней разряд пошёл. Ан-нет: сетка сдюжила, картридер дуба врезал
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 22:11
Там сам юг может себя так вести. Пост надо глянуть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:02
Простите, а при чем тут пост, если у него дело до установки винды доходит?..
Алексей правильно сказал... Снимать поочередно всю PCI периферию, если не поможет, то юг...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 18:48
Можно попробовать посканить PCI каким-нибудь сканером. В PCDoctor например есть. Возможно он скажет как эти девайсы себя обзывают.
Ну а на всеми горячо любимом асере 5100 со всеми клонами - вестимо так юг дохнет...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 18:15
Спасибо за помощь вся проблема была в южном мосте- просто пропоял и всё заработало.
Зарегистрированные пользователи: btomce, Google [Bot], Yandex [Bot]
