Текущее время: 30 апр 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Проблема с матрице BOE NV156FHM-N4M
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 16:06
Добрый день.
Уважаемые форумчане, помогите советом, есть ноутбук Dell latitude 5501, одним прекрасным днем во время работы матрица просто отключилась и перестала определяться и подавать признаков жизни. Видео чип и интерфейс жив, так как уже попробовал набросить битую матрицу.
Внутри стоит матрица BOE NV156FHM-N4M она же BOE NV156FHM-N4B, подключится по LVDS к edid возможности нет - контакты не выведены.
Явных горелых элементов нет, питание на подсветку присутствует 16в, предохранители все целы. При запуске ноута на VDDIN появляется питание 3.3в и секунд через 20 пропадает. По сопротивлениям на КЗ все ок, единственное смущает сопротивление на контакте VDD11 оно 165Ом (конденсаторы рядом снимал я)
Микросхемы все с внутренней маркировкой, единственное нормально пронумерован проц: Novatec nt71850mqg - даташит не нашел, питание на него вызвонить не удалось.
Может встречал кто подобную проблему, буду очень признателен за помощь.
Спасибо.
Фото платы:
https://yadi.sk/d/rKmVDbzQxvg2Lg?w=1
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с матрице BOE NV156FHM-N4M
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 09:31
...питание на подсветку присутствует 16в...
кажется маловато
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 15:12
кажется маловато
По даташиту должна от 7В работать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 15:13
Но по схеме да, маловато.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 11:10
кажется маловато
Добрый день.
На примере другой матрицы - это питание в дежурном режиме шим, как только загорается подсветка 16в поднимается до 30в.
На неисправной матрице именно старт не происходит :( КЗ по шим нет думаю, что входное питание сразу бы просело.
На всех 2х предохранителях питание есть, один на шим подсветки 16в, другой на питание 40ка ногой микрухе (это последнее фото на яндекс диске IMG_20201219_142748.jpg) - но на нем питание появляется при первом включении ноута и держится примерно 5 сек. 3.3В.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 01:31
Вопрос решился. Подал на выход микросхемы VGH 16 вольт (хотел проверить на КЗ по потреблению) и она вышла из ступора. Видимо ушла в защиту, потому, что при подаче на вход 2,5в.-2,9в с ограничением по току в 500мА микросхема начинала работать, но питание на выходе было нестабильное, а при напряжение в 3.3в потребление проседало 20мА.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Reptilewing, Yandex [Bot]
