Текущее время: 13 мар 2026 20:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 не загружается ос
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 17:11
плата DAY22AMB6E0
В общем пришла машина с поломкой - не загружается виндовс (востановить не получилось, винт рабочий)
Установку W10 проходит успешно но после установки дров выпадает в синий экран после перезагрузки
один драйвер установить не получается айди устройства ven_asd&dev_0001
процессор soc от amd AM6310ITJ44JB при этом он менялся в другом сервисе 2+ года назад
дискретное видео отключил.
Склоняюсь к замене проца... Хотя для начала думаю сдуть звук, картридер...
может есть еще мнения? :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 не загружается ос
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 19:16
ДА проц 99 процентов если хард,озу исключили
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 20:53
Давно лежит грозовой ноут, выкупил. Поменял проц, отключил видео чип. Еще нет проводного интернета, звука и камеры.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 21:41
Да все в целом исключил, спасибо будем менять :)
хэх второй раз (за 3года) плата на амд проце все в одном попадается и второй раз приходится менять проц)
заменю отпишусь.
to Vladimir1112 Я вас не понял у вас такой же ноут и такая же проблема? только он после грозы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 01:28
Замена проца помогла, сразу же поднялась винда все дрова встали. на этом тему считаю закрытой, ноут тестируется. Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Andele, Google [Bot], Yandex [Bot]
