Текущее время: 07 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 нет раекции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 18:44
Прошу помощи в оживлении. Плата DUMB02 Rev 2.1
Принесли нут после другого сервиса, нет реакции на кнопку. Клиент не захотел там чинить по каким то причинам.
Были шиты обе SPI и паян мульт.
Позже выяснилось, что что то произошло с роным БП и ноут не работал. Владелец подсоединил другой БП, подав 19 вольт на иглу, которая ID, как итог дырка в мульте (его заменили в том сервисе).
Дежурки 3,3 и 5в есть, на кнопке 3,3в есть.
На чарджере BQ737 ACOK 0. Где то тут читал, что этот сигнал какой то инверсный, так и не понял о чем речь.
Заменил чарджер на новый.
Шил несколько вариантов дампов.
Менял мульт (был под рукой, скорее жив, но это не точно).
Менял хаб SR17E. Снял его с другой матери, но она не стартовала. При подключении ЛБП цикличное потребление 300 мА и сваливалась в защиту. Грелись два дросселя недалеко от хаба. Она была когда то залита чуток и сильный скол на видаке. Заведомо исправного хаба к сожалению нету.
Сейчас, как и до манипуляций потребление от ЛБП 10мА. АКБ не заряжает, никакие индикации не светятся.
Прошу совету куда копнуть. Можно ли по каким то замерам судить о состоянии хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 нет раекции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 21:00
а там ещё детали есть от разьёма до мульта?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 11:29
Может показаться странным, но там вся плата в деталях.
Схемы не нашел, чтоб выяснить что там по пути этого сигнала стоит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
