Текущее время: 19 мар 2026 21:59
 Заголовок сообщения: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 11:53
Здравствуйте! Изначально принесли сей ноутбук с неисправностью не включается. Поменял SR17E, ноут стал включаться, в диспетчере задач определяются обе видеокарты, драйвера ставятся без ошибок. Дискретная видео N16S-GT-B-A2, видеопамять стоит K4W4G1646D-BC1A(две шт. сверху и две с низу) 2Gb. Суть проблемы заключается в том, что ноут включается работает, но когда включается дискретка( в играх например, или фулмарк запускаю когда) на экране появляются цветные полоски ,как будто метеоры летают, и еще рябит. Видеочип перекатал на всякий случай, но не чего не изменилось. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, это сам чип или видеопамять глючит?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 12:42
На внешний подключи и ясно станет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 14:02
На внешний то же самое.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 12:19
К сожалению переустановка драйверов на видео с оф. сайта не помогло, ставил и с Win7; 8 и 10. Интегрированная графика в FurMark работает отлично а дискретка с артефактами. Видео прилагаю. Подскажите все же это сам чип или память?
VID_20201227_164756.rar [29.04 МБ]
VID_20201227_170508.rar [16.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 12:23
В диспетчере обе карты определяются без ошибок.
IMG_20201228_181121.rar [9.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 12:15
а что ясно станет? у него же не с матрицей проблема. Разрешение устанавливается максимальное? Попробуй на максимальном разрешении погонять ее. Если ошибок и синего єкрана не будет- может даже и не видеочип
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 13:46
Два канала вывода изо и оба с артефактами. Теперь под подозрение попадает и чип, и его память. И их обьвязка.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 15:35
А в чем проблема заменить память видео, если чип уже перекатали? Проще ее поменять чем видео записывать
Зарегистрированные пользователи: emaster, Google [Bot], Yandex [Bot]
