Текущее время: 24 авг 2025 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo, МП LA-6753P PIWG2, нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 19:03
Есть ноутбук леново, материнская плата LA-6753P.
Нет изображения.
Включается, идет загрузка с флешки (на ней индикатор активности), но изо не выводит. Исполнение платы dis only, т.е. процессорная графика не распаяна. Напряжение (+VGA_CORE) присутствует на HD6370, 1,13v.
Видеочип достаточно быстро и сильно нагревается. Это с радиатором, но без вентилятора.
Подскажите, в чем может быть причина?
Схема и бордвью есть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 19:17
Сломался. Что бы получить ответ, нужно делать диагностику.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 19:48
Vladimir1112 писал(а):
Сломался.
Это понятно.
Что именно?
Как определить исправность видеочипа?
Может быть есть данные сопротивления по питанию у исправного чипа? (Это катушка pl801)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 02:20
измерение сопротивления цепи питания чипа особого смысла не имеет.
он и должен нагреваться
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 08:17
Должен.
Только вот у всех понятие нагрева разное. Поэтому и спросил про сопротивление цепи питания.
В "слепую" через биос ( F2, стрелка вправо итд) переключал выход на внешний монитор, результата нет.
Матрица исправна, шлейф так же исправен. Подскажите, какие сигналы проверить, что бы убедится в смерти видеочипа? Хаб может стопорить вывод видео по какой-либо причине?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 13:23
термотест...
а так, статистически, он должен сдохнуть был еще лет 5 назад
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 18:22
термотест...
Что имеется ввиду? Не совсем понял комментарий.
Отсутствует сигнал VGA_ENVDD, а он идет с чипа 216-0774207. Подскажите, какие условия возникновения данного сигнала? Т.е. от каких сигналов он еще зависит.
Осталось еще прошить bios, может что то изменится.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 19:48
Открываешь схему там где страницы видеочипа. Проверяешь каждый контакт на присутствие сигнала и напряжения. Обрыв или замыкания одного из них приводит к отказу правильной работы системы.
Можно быстрее - это поставить настоящий видик, рабочий.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 20:11
Отличный совет. Всего то проверить 631 пин. :)
Попробую прошить биос, проверить транзисторы LCD POWER CIRCUIT. Дальше будем посмотреть.
Еще вопрос. Хаб HM65 может быть причиной такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 20:37
вам уже написали-"термотест". можно было уже просмотреть весь форум и не задавать вопросы про хаб. если вам лень читать то можете вызванивать все контакты на 216-0774207.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 21:17
Читать мне абсолютно не лень. Читаю, изучаю.
Скажу честно, я даже и не понял, что это относится к прогреву чипа. Что поделаешь, бывает
Попробую, может чего и изменится
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 12:11
Прогрел видеочип, изменений нет. Загрузка ОС идет, но изображения нет на матрице/внешнем мониторе.
Транзисторы прозвонил в LCD POWER CIRCUIT, пробитых вроде нет. Перед заменой чипа хотелось бы убедиться, что виновник именно он. Только вот как это можно сделать, под вопросом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 14:34
Напряжение (+VGA_CORE) присутствует на HD6370, 1,13v это напряжение выставляется в момент загрузки и будет держаться до появления рабочего стола(у вас видео не инициализировалось). если у вас на флешке есть жизнь, то подключите постку, там наверняка видно будет что видик в топку. а так иногда видики и не ведуться на прогрев.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 15:19
Post карты нет, нашел такой вариант https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=98654
Программатор с UART есть, могу зацепиться. Но с кодами там не совсем все просто, необходима какая то расшифровка.
Или этого будет недостаточно, нужна полноценная Post карта?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 16:03
на этот компал можно обойтись посткой собранной на "коленках". индикаторы&сдвиговые регистры. но я ленивый и купил готовую. а так что выберите.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 18:33
Схему нашел на двух 74-х микросхемах. Но их надо заказывать, проще тогда уже готовую посткарту заказать.
Зацепился к JP3 порту, терминальный лог до нажатия кнопки питания:
70 70 5C 0D 0A 9B A3 AC 81 B2 A4 DF 60 71 4C 85 67 5C 85 60 5C CF 70 61 5C 85 6E 4C 60 60 4C DF 70 61 5C 85 66 4C 60 61 4C CF 60 61 4C 85 76 5C 60 72 5C DF 60 71 5C 85 66 4C 60 63 4C DF 60 71 5C 85 66 4C 61 67 4C 84 85 85 A0
после включения:
60 70 5C 86 8C 81 A3 98 9F 8E 70 61 5C 8E 60 9E 60 8E 61 9E 72 4E 33 4E 34 4E 35 4E 36 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 30 2C 4E 37 4E 38 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 46 43 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 45 46 2C 6F 30 31 2C 45 36 2C 30 30 2C 6F 30 31 2C 45 36 2C 30 31 2C 6F 30 31 2C 45 36 2C 30 32 2C 6F 30 31 2C 45 36 2C 30 33 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 45 39 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 45 39 2C 6F 30 31 2C 45 30 2C 45 46 2C 54 54 54 54
Может кто разбирался с этими "хексами и сдвигами"? На каком коде стопорится?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 21:03
Если есть инит и идет загрузка с флешки/мигают капсы на усб-клаве при нажатии, то все коды уже пробежали - смотреть там нечего
Можно подкинуть флеху с pciscan и автобатником - детектит ли видак вообще на шине
На внешку на этой плате до загрузки винды может и не выводить (я не помню, где-то работает сразу только Hdmi, где-то только vga, где-то все или ничего - шлейф матрицы можно выдернуть совсем на тест, хотя зачем это все)
Но на самом деле все эти мучения неинтересны, надо просто менять видак на новый (если шлейф-матрица проверены) и не мучать мозг, если менять желания нет - значит выкинуть в ведро и успокоиться
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 21:30
К этому все идет :)
Выкидывать рано еще. Есть вариант переделки в uma. Но там тоже особо быстро не получится.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 18:38
Конкретно программу pciscan не нашел. Похожая PCI Hardware Sniffer должна пойти?
Сейчас флешку слеплю с досом и попробую.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 19:50
Лог программы PCI.EXE:
Craig Hart's PCI+AGP bus sniffer, version 0.45б, freeware made in 1996-2001.
PCI BIOS Version 3.00 found! (Summary Report)
Number of PCI Busses : 8
PCI Characteristics : Config Mechanism 1 Special Cycle Mechanism 1
Searching for PCI Devices using the System BIOS
Vendor 8086h Intel Corporation
Device 0104h Unknown
Subsystem ID 397517AAh Unknown
Subsystem Vendor 17AAh Unknown
Device 0101h Unknown
Device 0116h Unknown
System IRQ 7, INT# A
Device 1C2Dh Unknown
Device 1C20h Unknown
System IRQ 10, INT# A
Device 1C10h Unknown
Device 1C26h Unknown
System IRQ 11, INT# A
Device 1C49h Unknown
Device 1C03h Unknown
System IRQ 10, INT# B
Device 1C22h Unknown
System IRQ 10, INT# C
Vendor 1969h Unknown
Device 2062h Unknown
Subsystem ID 397917AAh Unknown
System IRQ 3, INT# A
IRQ Summary: IRQs 3,7,10,11 are used by PCI devices
Shared IRQs: IRQ 7 is shared by 2 PCI Devices
IRQ 10 is shared by 3 PCI Devices
Почему то везде стоит Unknown...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 20:15
pciscan -v -b1 >LOG.TXT
PCISCAN.rar [14.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 20:38
Andrey Bogdanov (Doc),
лог pciscan.exe:
Bus Dev Func Slot Vend Dev. Class Name Subclass Name
0 0 0 0 8086 0104 Bridge CPU/PCI
0 1 0 1 8086 0101 Bridge PCI/PCI
0 2 0 2 8086 0116 Display VGA
0 1A 0 1A 8086 1C2D Serial Bus USB
0 1B 0 1B 8086 1C20 Multimedia ???
0 1C 0 1C 8086 1C10 Bridge PCI/PCI
0 1D 0 1D 8086 1C26 Serial Bus USB
0 1F 0 1F 8086 1C49 Bridge PCI/ISA
7 0 0 E0 1969 2062 Network Ethernet
9 PCI devices found
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 21:21
Ну дискретки нет совсем, должна быть строка типа
1 5 0 25 1002 68E4 Display VGA
1002 68E4 - id вашего чипа
Но почему-то есть 0 2 0 2 8086 0116 Display VGA - это интел
У вас там точно dis-only версия?)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 21:48
Вот такая плата-
Дата на ней 2010-11-22, нет PL902
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 21:53
Да, я тоже заметил VGA.
Почему так? На нем ( Integrated HD Graphics 3000) даже и питания нет, получается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 21:56
ну да - dis-only
а видака нет на шине... а должен быть)
Буквально месяц назад делал такую же и сканером тоже проходился; но вот был ли интел не обратил внимание - так-то самое питание для детекта ему и не нужно по идее (там и других навалом), оно требуется для работы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 22:10
Теперь вроде все, только замена.
Но начну, наверно, с переделки в uma. Если будут (а они будут) сложности, то уже создам отдельную тему тогда.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 22:18
Рискну предположить, что в ней вы будете один - ибо трудозатраты того не стоят, а мы тут все таки работаем по принципу время-деньги )
и вроде там так и не доделали
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3p#p608391
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 20:43
Вполне возможно :)
Вроде есть неплохой набросок от Alexber123
Всем спасибо за помощь!
