Текущее время: 14 янв 2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52DR: 215-0752007 --> 216-0752001 = ???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 12:53
День добрый.
Данные противоречивые. Кто-то ставил и пошло, кто-то говорит категорическое "НЕТ".
Попадалось упоминание, что хоть модель K52DR, но на слоте памяти должно быть написано K52DE.
В моем случае и модель и маркировка материнской платы K52DR. Видео внешнее. Хочу поменять 2007 на 2003.
Поделитесь, плиз, статистикой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR: 215-0752007 --> 216-0752001 = ???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:02
В сети
меняйте
А видео кто?
Не оно 216-0774007?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:03
В сети
да пофиг какое там видео
Опоздал. :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 20:27
Добрый день, всем!
Правильно ли я понял, что возможна замена 215-0752007 --> 216-0752003 без правки BIOS ?
А то я сегодня сделал замену, а ИЗО так и не появилось?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:09
изо завязано на видеочип, лвдс с него растёт, так что север должен подойти...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:10
и какая плата, а то гадания эти :)
либо не досадили, либо не туда пытаетесь втулить его... подробности давайте
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 12:41
Всем добрый день!
Вчера поменял на Asus K52DR Rev 2.2 215-0752007 --> 216-0752003
Предположил, что биос нужно другой подкинуть, но у меня 2 Мб, а все что нашел по 1 Мб.
Со всеми дампами, что были скачаны ноут даже не включился.
Изображение появилось, только после того как перезалил родной дамп. Странно, но факт
Рабочий дамп 2 Мб размещен в следующей ветке:
viewtopic.php?f=386&t=74564&p=613489#p613489
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 17:38
тема про 2001
2001 работать будет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 17:41
нашёл- viewtopic.php?f=78&t=45205&p=593447&hilit=k52dr#p593447
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 12:09
Я сажал и 2001 и 2003 - все работает без вопросов. Четыре штуки уже (два 2001 и два 2003). Перед операцией все были дунуты, все завелись и были пошиты штатно до самой свежей версии BIOS. После замены северов никаких дополнительных телодвижений не понадобилось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:14
Добрый день, не подскажите, кто нибуть пробовал на эту платформу поставить 215-0674058???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 19:33
отвечу сам ставил уже несколько раз 058 и все работают!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 17:32
Успешная замена на этой мамке на 030 север. Биос родной.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 20:50
Asus K52DR rev:2.2 215-0752007 --> 215-0674030 замена прокатила, подтверждаю
bios(k52De 208) родной без переделок
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 17:02
было 2 асус к52dr на одном поставил 2001 на другом 4034 чип на обоих все работает отлично
только поставил windows 10 и некоректно работает регулировка подсветки
4034 яркость экрана убавляется до половины и экран гаснет совсем подключил внешний моник и прибавил ркость экран на ноуте включился
2001 яркость на экране убавляется через горячие клавиши но потом не прибавляется приходится лезть в настройки питания и там регулировать
это для информации из опыта
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 17:42
Официально данный ноут шел с 7кой. Соответственно если клиент ставит туда 10ку - то все остальное его проблемы)
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 11:00
Может кому поможет. ASUS K52DE mb. k52dr v.2.2 замена прошла успешно без правки BIOS
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 02:56
Подтверждаю.
Лично на плате K52DR MAIN BOARD REV.2.2 модель ноутбука ASUS K52DE с полугиговым видео успешно заменил 215-0752007 на 216-0752001 без манипуляций с bios. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 13:22
Подтверждаю аналогичную замену на данном MB с 215-0752007 на 215-0674030 100% работает без нареканий! MB - K52DR MAIN BOARD REV.3.2!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 17:44
Подтверждаю.
Модель ноутбука ASUS K52DE (main K52DR MAIN BOARD REV.2.2 ) успешно заменил 215-0752007 на 216-0752001. BIOS без изменений. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 22:46
богач однако
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 14:58
Ноутбук SAMSUNG R525-JS03RU DDR2
Заменf 215-0752007 на 215-0752001. После замены все заколосилось без каких либо доп. действий.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 21:57
уважаемый? данная тема про Asus K52DR: 215-0752007 -->
и в неё лезет всё из RS 780 880
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 13:29
Доброго дня, а никто не пробовал поставить в Asus K52DR: 215-0752007 -->216-0674026 ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 23:28
в 90% будет работать, попробуйте
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021 01:17
Здравствуйте!
Меняйте смело, только не давно ставил на данную модель, завёлся без всяких танцев с бубном и переделок на родном биосе.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021 19:18
K52DR rev 2.0
Заменил 215-0752007 на 216-0674026.
Плата стартанула, показала заставку и на ней повисла. Прошил БИОС 213 с оф. сайта - все заработало! :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
