Текущее время: 15 май 2026 20:20
 Заголовок сообщения: смартбук Haier HI133L Не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 01:47
Всем привет,кто может помочь советом?смартбук Haier HI133L при подключении зарядки без батареи что-то в нем щелкает на плате,замыкаю на к.п контакт с 5v перестает,батарею подключаю а зарядка не идёт но бывает горит только синим цветом а не красным,ну и соответствено не включается,на ночь оставлял на проводе не помогло.с чего начать проверку дилетанту?
 Заголовок сообщения: Re: смартбук Haier HI133L Не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 15:03
они без батареи зачастую не работают, запитывать плату нужно по VBAT, пробовать стартовать, цикличный ресет питальников чаще говорит о долхом комбайне или перегрузе\кз на одной из фаз. если есть попытки читать биос - можно пробовать шить. изредка дохнет AXP, особенно если заряжали чем попало, а так же среди "новых" много брака.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 18:55
Если хочешь сам отремонтировать, то учи матчасть. Но это долго и нудно. Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Удачи в освоении.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021 11:29
минутка юмора: сабж — планшет во плоти ноута :-)
