Текущее время: 18 авг 2025 16:48
 Заголовок сообщения: Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev:1.0) нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 13:08
Всем доброго времени!
Проблема такая, при старте изо есть, но как только загружается ОС изо пропадает. Потребление не статично, процессы идут.
Подключаю VGA изо на матрице появляется, но на мониторе нет.
такая вот история, может кто сталкивался.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev:1.0) нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 13:27
во первых надо открыть схему и посмотреть откуда идет VGA. не все буки выдают изо на внешку и матрицу одновременно. клавиатурой тоже нет переключения? но как только загружается ОС изо пропадает точно изо,может подсветка? биос залить с чистым МЕ. дальше открыть бук и делать замеры.(можно наоборот). если это сложно то никто ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 13:30
это все делалось, по питанию все ок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 14:20
Аида про матрицу+монитор правильно говорит?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 14:31
Это не смотрел, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021 13:00
Говорит все нормально..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021 14:25
Стоит посмотреть HDMI_HPD, DP_VGA_HPD, CPU_EDP_HPD .
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], vova23, Yandex [Bot]
