Текущее время: 05 мар 2026 19:17
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 13:37
Прошу совета. Нет подсветки на HP 15-b027ec.
Если подкидываю старенькую толстую LVDS 40pin матрицу то подсветка есть но на две slim LVDS 40pin матрицы LP156WH3-TLS1 B156XTT01.0 подсветки нету :-( . Если слить EDID c толстой матрицы на которой есть подсветка и залить на slim будет толк ? Просто нету пока переходника и для программатора так бы уже попробовал :-) но решил сначала уточнить у знающих :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 13:46
По идее если бы не подходил edid (и проверялся бы платой), то не было бы вообще ничего, в этом и смысл его контроля.
То есть проверять какого напряжения нет и рабочие ли матрицы; распиновка матриц стандартная; то есть спрашивать где мерить не надо - иначе вам укажут на сервис
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 14:42
Дело в том что подкидывал несколько матриц толстых из битоков но рабочих с пятнами но только на одной все работает четко. На всех было изо но небыло подсветки на слимовских также :-( но на одной из толстых все норм и изо и подсветка есть. Вот я и подумал что дело может быть только в ЕДИД .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 16:58
Тема в принципе бессмысленная
Померить 3 напряжения можно за полминуты, может одно из них (сигнал включения или яркости например) на каком-то пограничном уровне.
Проверить edid - ну несколько минут
Но вам ведь нужны телепаты, чтобы удаленно сказали в чем точно дело
EDID работает следующим образом.
Плата считывает EDID, проверяет его контрольную сумму (не всегда), после дает добро на подачу питаний (то есть с неправильным edid матрица вообще обесточена - кроме самой флехи на ней) и включения подсветки. На ряде плат это все работает через одно место и не совсем верно - бывает; как именно у вас - проверить несколько минут. Но вам нечем - следовательно и беседовать тоже не о чем.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 21:22
Проверить напряжения вовсе не проблема и само собой я это сделаю насчет нечем как бы тоже неверное утверждение. Но сигнала включения подсветки я там и не ожидаю увидеть хотя вариант что оно может быть просто занижено и не все матрицы его понимают я не рассматривал спасибо. Сейчас просто в пути и измерения дам ближе к полуночи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 02:37
Подключена матрица LTN156AT02-A02 Есть изо, есть подсветка.
2-3 VCC-3.1v
4 VEDID-3.29v
35 PWM-0.45v
36 BL_EN-3.09-3.12
38-40 VBL-19.4
Подключена матрица LP156WH3-TLS1 Есть изо, нет подсветки.
2-3 VCC-3.27v
4 VEDID-3.35
35 PWM-0.07v
36 BL_EN-3.16
38-40-19.6v
Меряю на матрице
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 03:53
Пока что нет ноута а ремонте с LVDS, завтра попробую поднять какую нить из доноров до состояния чтоб было изо и проверю матрицы :-( слимовские на ней.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 09:35
видно же, что pwm занижен даже когда подсветка есть каким-то чудом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 12:08
Никогда ранее с такой проблемой невстречался поэтому и делал неверные предположения сигнала включения подсветки я вообще не ожидал там увидить :-( на сколько я понял сигнал PWM должен быть от 2.1v и до 5. Вечерком сяду померяю на плате сейчас попробую найти борду на нее. Жаль в разборке нет подобного ноута я бы и шлейф матрицы заменил.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 12:26
Хм.... сигнал формируется в мосте и по пути у него только один резистор r256 и рядом керамика-вариантов не много вечерком отпишусь. Спс что направили на путь истинный :-).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 14:49
на ноутах 3-3.3 вольта он обычно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 12:36
Вообщем ситуация интересная но что-то получилось
1. Таки появилась подсветка на одной из матриц тонких но как оказалось резистора через который приходит этот сигнал на плате просто небыло фотка во вложении того места где он должен был быть. Странно что место на вид не копаное но резика небыло впаял 1k как на схеме было указано и подсветка появилась.
2. Одна из матриц оказалась с нерабочей подсветкой сгоревший пред в питании подсветки заменил но там 500ОМ в этой линии ранее такое ещё не ремонтил буду разбираться и читать теорию как тут что работает. Продозрение на драйвер подсветки но такого донора нету может у кого есть схема такой матрицы или другой но на таком же драйвере буду благодарен если поделитесь. Маркировка драйвера 5521 и модель матрицы LP156WH3 -TLS1
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 13:42
Ничего интересного не видно. С ноутом из заголовка видимо все в порядке (уже)
Матрицы это расходник для мусорного ведра - по крайней мере для клиентов
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 15:47
Ноут находится на восстновлении, меняются корпусные детали, матрица и жесткий диск.
Матрица возможно и расходник но лишние 20 баксов к стомости восстановления это все-же не так и мало. Да и клиент не из багатых поэтому хотелось бы им восстновить матрицу а не купить новую.
Комментарий к файлу: Отметил место где должен был стоять резистор.
0-02-05-1.jpg [ 244.33 КБ | Просмотров: 11909 ]
Комментарий к файлу: Фото драйвера подсветки.
0-02-05-2.jpg [ 288.62 КБ | Просмотров: 11909 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 16:16
Обмеряю сегодня всю керамику возле драйвера но навсяк случай может подскажите что за драйвер, какая у него фамилия :-) - чтобы поискать где заказать и сколько стоит.
