Текущее время: 14 июн 2026 14:02
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 23:05
ага новый год....там всё закрыто....)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 08:23
hiii team
this new setting for QUANTA Y0E based on IT8987VG
Quanta Y0E KB_pins=28 LEFT 1MM PD0=18 PD1=14 PD2=12 PD3=7 PD4=11 PD5=15 PD6=8 PD7=10 BUSY=21 STB=23 AFD=22 INIT=19 SLIN=20 KSI4=16 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 14:32
При попытке скачать программу > Сurrent SOFT version only for PCB 3.X < по ссылке "в шапке" файл блокируется антивирусом из-за якобы наличия в нем вредоносного софта. Возможно это мой компьютер виноват, но виндовс 10 лицензионный и антивирус его родной Defender, других не установлено. При попытке обновиться из самой программы, та же ситуация, новый файл на лету удаляется антивирусом. Огромная просьба к Сергею Вертьянову проверить архив с программой или указать что я делаю не так. Заранее спасибо и с огромным уважением к автору программы и программатора.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 16:30
dm2014 программа содержит трояны, майнит и ворует пароли с карт ... это турецкая версия.
На самом деле эта ситуация уже обсуждалась много раз.
Протект .JPG [ 40.23 КБ | Просмотров: 17100 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 16:49
Сергей Вертьянов Добавлю в исключения, как вы и рекомендуете. Спасибо за разъяснения!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 16:07
теорeтический вопрос возник
при чтении программатором IT8585VG (bga) обмен мультика c флэшью биоса на плате прекращается или как ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020 18:34
Balk теоретически да, но можно через EC постучать во внешнюю флешку ... так реализовано в асусовой родной джиге. Асусовая джига позволяла прошивать через разьем клавы как флешку, что сидит на SPI EC, так и сам EC. В моей памяти отложились ситуации, когда технически мы прошивали дамп во флешку, а не в сам EC. Подробностей не помню.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 12:12
Сергей Вертьянов писал(а):
... можно через EC постучать во внешнюю флешку ...
Сергей, а возможно такую возможность :) реализовать в Вашем замечательном программаторе?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 13:05
AVN 128 килобайт программатор записывает за 60 сек - 2200 байт в сек примерно
флешка на 4 мегабайта = 4194304 байт / 2200 = 1900 сек примерно
итого запись будет около 32 минут с учетом того, что 50% содержимого будет == FFh
В противном случае - время*2
Разве нужно реализовывать на текущем железе при таких теоретических показателях?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 19:10
Сергей, спасибо за отклик по поводу обмена мульта ite c флэшкой.
собственно возник сей вопрос на плате ux303ln , которая не реагирует на кнопку,
но мульт обращается к флэши ( хотя вроде не должен).
прояснить ситуацию с мультом решил с помощью прогера (3.2), но связи с мультом нет.
махнул 8585vg (б.у), тоже нет связи, и обмена с флэшью тоже нет
(из питаний присутствует только 3alw)
если мульт жив, то всяко должен откликаться на прогер или что ему может мешать ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 16:32
Balk
остальные питания дайте мульту....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 19:00
ну если только насильно.
судя по всему мульт удерживает ps_on и поэтому нет прохождения 3va_ec ( и соот-но ec_rst#).
приходиться считать мульт негодным, ибо по моей логике
любой живой мульт не зависимо от внутренней прошивки должен
инициировать все необходимые для общения с внешним миром питания.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 19:09
Balk
Заблуждение! EC на многих MB управляет питанием исключительно ножкой порта ... как ему с ней работать и есть его программа.
В EC есть блоки, питание которых разделено. Очень часто полагают, что у EC одна ножка, пусть даже будет много, по которой/ым можно понять запитан EC или нет.
Для работы программатора питание должны быть НА ВСЕХ питающих ногах мульта.
PS у ITE EC ног много ...
ноги EC VCC.JPG [ 69.46 КБ | Просмотров: 17007 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 17:31
Пытаюсь прошить IT8987 на Тетрисе.
Жму коннект
Received ITE ID -> 8528 rev-> 0A
Жму Read
ITE we do not respond !
Вопросы
1) почему id 8528 ? взаимозаменяемы?
2) что ещё мог упустить ( флэшка в dip8 стоит )?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 18:32
как сверху сигнал пришел - на ютьюбе от Сергея видео
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 19:30
IT8987E-BXA на спайдере
1) отрезал 3,113,122
2) кинул 106-121,104-91
и то же самое
при первом коннекте "требует", чтоб была вставлена флэшка,
вставляю флэшку- коннектится.
но дальше - чтение не идет.
судя по тому, что id выскакивает 8528, купленный в ПД мульт - негодный
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 21:45
Balk в феврале будет модУрнезированный TETRIS и не надо будет резать для 8987 и многих других.
Если ID отдает 8528, то не верьте тому, что написано на корпусе - это 8528 ))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 18:00
Не могу прошить npce288na0dx на LA-B921p
Vertyanov JIG ver 4.D for PCB2.X
Программатор JIG_M88_Vertyanov
Мульт новый, питания есть
Шить пытаюсь на плате, в программе нет возможности выбора платы, прога пишет такую схему подключения выводов - User selected A7 B19 C10 D21 E20
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 20:36
такс
распиновка отличается от вашей жёстко заданной
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 20:37
https://photos.app.goo.gl/MmPxYTpgAoPchb176
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 20:54
Правильный набор для LA-B921p будет - A16 B14 C21 D12 E13
это я проверил, с таким набором на LA-B921p читает и пишет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 20:58
f-lenar во времена 2 версии, на MB с такими EC, стояли разьемы на 30 пин с одинаковой распиновкой. Про другие варианты тогда и не ведомо было ...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 20:59
для прошивки NPCE228 нужны выводы
A - KSO0
B - KSO12
C - KSO5
D - KSO14
E - KSO13
Добавьте это в программу чтобы другие не мучались.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 21:13
Ну, этот ноут 2015 года.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 13:43
Уважаемые пользователи моих продуктов!
Ввиду того, что большая часть из вас одновременно присутствует и на этом форуме и на vlab, было принято решение уйти на одну площадку.
В этом форуме отвечать на вопросы в теме/темах я не буду, личные сообщения так-же не будут просматриваться.
Фактически, тему можно закрыть, но у меня таких прав нет.
Извините, если это доставит определенные неудобства.
Всех благ!
тема закрыта
продолжение темы тут
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911
