Текущее время: 19 мар 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 13:29
День добрый! Пришел ноутбук Alenware 15R2 LA-C912P REV 2.0! Со слов клиента он купил его именно с такой неисправностью - не устанавливается ОС. Сам не справился -ноутбук оказался у меня. Увы но сталкиваюсь с этим впервые . Ноутбук включается, стартует , можно зайти в BIOS изменить настройки , бесконечно долго находится в DOS приложения и любых DOS тестах , даже попробовать установить винду - НО как только он пытается загрузить оболочку установщика (даже до выборки языка не доходит, не говоря уже про разделы и тд) 5 сек и виснет значок Win и точки в кружочек :du_ma_et: , абсолютно так же себя ведет WinPE типо стрельца ... при попытке старта оболочки - висяк , и так же себя ведёт UBUNTU desktop. Вопрос - может ли такое поведение из-за видеокарты , что посоветуете . честно говоря шаманством заниматься не хочется ... понять бы на каком шаге все виснет ? может у кого был такой опыт ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 13:59
осцылографом фазы питания процессора посмотреть, работают ли все.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 15:54
Поднимаются все напряжения за исключением +VCCGT , то есть не запускается интегрированная графика , сопротивление по этому участку 4,9 Ом что в принципе нормально... или нет??? . VRPower SIC632CD 2шт формирую +VCCGT они управляются PWR_VCORE_ISL95855 ( она же и управляет 3 фазами питания ядра CPU - которые исправно функционируют ) , так вот при нажатии кнопки питания на VRPower SIC632CD на 1ножке (PWM) приходит вч сигнал от PWR буквально на секунду и переходит в 2,5V , второй ноге ZCD_EN# сигнал так же на сек поднимается до 5V и падает в 0. что посоветуете ? процессор приговаривать как то не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 16:55
Теперь сам подумай, можно с такой постановкой вопроса на него ответить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 00:09
Честно говоря затрудняюсь ответить - сколько должно быть для интегрированной графики? , сопротивление ядра процессора составляет 3,5 ОМ - и оно функционирует.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 03:02
Без названия проца нет смысла задавать такой вопрос.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 17:53
SR2FQ - он же i7-6700HQ ( Skylake )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
