Текущее время: 25 апр 2026 12:20
 Заголовок сообщения: IRU W950TU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 19:59
Поступил после другого сервиса в неисправном состоянии (видно грели комбайн) после замены комбайна заработал но полностью перепутаны кнопки на клавиатуре ,перепробовал все доступные биосы и ес , ни чего не дает
Первый раз вижу такой бред .
Подскажите может кто сталкивался !
 Заголовок сообщения: Re: IRU W950TU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 21:23
если после другого сервиса возможно стоит другой мульт или другой ревизии. он паялся? видно?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 21:51
Мульт точно не паяли ,там был убит комбайн потребление было 0,10а ,его пытались пропаять видимо но ни чего не вышло
Мать 6-71-W54T0-D03
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021 23:00
клава родная?
прошить биос с офф сайта clevo (с наклейки под озу....)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 02:15
если клава и плата оригинальные (не заменённые в другом сервисе) как вариант попрoбовать другой виндовс. а на клаве не поменены местами буквы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 12:58
Клавиатура родная ,биос шил программатором разных шт 5 перепробовал ,наклейки под озу нет что то оплавленное ни чего не видно что на ней было ,завтра если доберусь попробую с офф сайта прошить через флешку ,система ни причем ,даже в биосе клавиатура работает не корректно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 14:29
перед любимыми новыми действиями желательно подкинуть другую клаву (только от этой модели) чтобы исключить этот вариант.
а тогда думать дальше. как вариант поменять мульт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 14:37
а проц комбайн? менялся на такой же? изначально такой же стоял?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 17:46
Клавиатуру подкидывал эффект тот же ,комбайн заменен точно на такой же что был,при попытке прошить биос с флешки ругается на регион и не прошивает ,может у кого есть на него биос с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 21:38
на офф сате clevo всё есть...
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
имя и пароль repo
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 21:41
с прошивки мульта начните
EC frimware for W95xTU.
E0311.zip
шьётся из под доса, ридми читайте....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 21:42
тут
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W95xTU/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 11:11
Это все еще вчера сделал сейчас bios ver 1.03.09
EC ver 1.03.03
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 22:33
ридми прочитали?
если да , то флешку поменять....
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
