Текущее время: 30 апр 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 15:02
Acer N16q2 (dazaamb16e0 rev e)
Приняли решения купить целиком плату нежели менять комбайн., на старой по USB был пробой - звенело по всем линиям.
Пришла плата с Алишки- со старой накинул только охлаждение батарею биос и память., вкл - нет изо., на вшеншку есть, грузится работает.. , подкинул друхую матрицу также (видно что темнеет при включении, без подсветки., но изо не просматривается) там еще датчик стоит закрытой задней крышки, его тоже нажимал., пощупал осциллографом пары на коннекторе шейфа дисплея - шумы., отчетливо ничего не увидел.., шить не пробовал.. Как вариант можно дамп слить со старой и влить сюда.. - не пробовал.
Буду рад грамотным советам, спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 19:14
..а с китайским биосом куда показывает ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 12:58
только на внешку
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 13:44
..попробуйте перевести в УМА, снимите(если стоит) R127 стр4..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 20:51
На zaa видак отключить можно для теста(!) тупо сняв дроссели по его питанию. А так - ну если волшебный проводок (другой шлейф матрицы) не спасает, то видимо привет китайцам. Плата там простая - без нюансов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 23:37
Да, согласен, решили отправить обратно им в зад, мало вероятно что шлейф
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
