Текущее время: 25 май 2026 18:00
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:13
Ноут несколько месяцев не включался, при первом включении выдал надпись типа "сброс CMOSа". Свои пароли на него ни когда не ставил.
BIOS Phoenix V 1.70, перепробовал стандартные пароли, заглушку PCMCI/LPT, делал ключевую дискету (с флопаря не хочет грузиться - может что не правильно делал), Challenge код не выдает (последовательно нажимал Ctrl, Tab, Ctrl, Enter), даже затирал инфу на м/с 24с16AN, а ему все не почем, уже руки опускаются.
Обзвонил все сервисы в своем городишке, которые хоть как то занимаются компьютерным железом - везде отказ.
Подскажите как его можно победить (можно и не безвозмездно), заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:45
Придется везти в тошибовский сервис.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 04:29
В том то и дело, что ближайщий тошибовский сервис за тысячу верст, видимо проше будет материнку поменять.
Еще обнаружил что при загрузке биоса пишет, что c TPM неисправен или отсутствует.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 13:06
После трех неправильных вводов пароля что выдает?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 08:54
ничего не выдает, уходит в перезагрузку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
