Текущее время: 27 дек 2025 14:02
 Заголовок сообщения: ibm tp 600x - error 08611
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 11:24
при старте выдаёт 08611
не даёт войти в биос
грузит виндовз коекак..
судя по коду ошибки - Pointing device error
трекпоинт в винде не работает..
можно ли решить вопрос физическим\программным отключением трекпоинта?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 18:31
да
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 20:08
Vahuka писал(а):
да
ага)
тогда - как?
в смысле программно...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006 20:15
Простите, а с кем имею честь?
Кто такой и откуда?
Только без обид. А то стока анонимаусов :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006 10:20
аз есмь александр фром беларусь)
пардон за беспардонность...
ну вот - поделитесь опытом.. помогите с телом)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006 12:46
2 варианта.
Править кмос и отключить утилью.
у тебя винда грузиццо. отключай утилью.
гугль тебе в помощь.
кмос правят, когда ось не грузиццо.
з.ы. ленивые вы совсем стали. за то время скока оно вопрос висит можно было уже разобраться.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 15:11
thinkpad configuration utility для хр с сайта айбиэм - под установленной на теле сп2 не идёт...
как быть - внедряться?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 16:00
Disabling the trackpoint mouse via CMOS on a Thinkpad 600e:
*use at your own risk*
- go into the system config utility (which you get forced into when your
enabled trackpoint is dead)
- get back to the main menu and goto "config"
- press control-d
- make sure you are on the "base 128 cmos" page:
-at ofset 20h (1st column, 3rd row)
change value to "01"
- press f2 then f3
- exit out and restart
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 17:30
оо
сэнкс попробую)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 12:30
хммм
ну вобщето имею дело с 600икс
хотя думаю это не принципиально
таквот
про какую syste mconfig utility речьто?
единственное во что я get forced - это 08611 ok/cancel
ok - виснет
cancel - грузит дальше
объясните г-н Вахука неучу что делать?)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 14:57
Чини етот клитор тогда.
Винду у тебя нета. Систем конфиг утиль не та. Ноут не тот :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], NikMouse, Yandex [Bot], Yossarian
