Текущее время: 17 мар 2026 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020 13:49
Jiahc писал(а):
но сделал фото
...блд...трудно было на бумашку хэш-код списать ?? или фото крупнее сделать ??
карона45 ваш пороль
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 18:09
Здравствуйте! Я смотрю, вы здесь много кому помогли, может поможете и мне...
Ноутбук Samsung 900x, "System lock" при включении. Recovery ID выдает vqdgeoetm54v5fyvn7dgn3v404, кроме этого нет больше никаких кодов.
Буду весьма благодарен, если получится расшифровать или найти мастер-пароль для сего устройства!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 18:53
TheS писал(а):
Здравствуйте! ...Ноутбук Samsung 900x
...900Х это модельный ряд на кучу ноутбуков...
...Можно трахать глобальный сервис Самсунга, но если вы его "подрезали", то проще отдать в сервис и перешить биос и ЕС...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 20:01
Ну, я могу поточнее модель сказать. Человеку, принесшему мне этот ноутбук "починить", глубоко лень посещать сервисы Самсунга, хотя я ему толковал о необходимости это сделать. Откуда он сам его взял и есть ли у него документация, я не узнавал. "Подрезал" вряд ли, конечно...
Ваш посыл мне понятен, спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 12:42
Здравствуйте! расшифруйте пароль пожалуйста
Samsung NP-R528-DA02
System Disabled
049CC972274E39E493
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 15:57
_SkyDreamer_ писал(а):
Здравствуйте!
пробел пробел пробел пробел пробел пробел пробел ;
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 11:43
доброго дня, возник пароль на samsung np-rv515-s08ru
пароль спрашивает каждое включение, после 3х неправильных(его никто не ставил) выдает
system desabled
233C8FF0E31864C150
код каждый раз новый, после выключения опять пароль 3 раза и новый код
В сервис? или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 11:48
asasop69
не оно ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 12:43
Лишенко Александр писал(а):
asasop69
не оно ?
гранд мерси, тебе, добрый человек.....помогло....
кто б ещё сказал - с чего или какого... он появился...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021 22:15
Здравствуйте, нужен пароль для Samsung NP355E5X
Коды System disabled выдает каждый раз немного другие, вот несколько:
36188160060C30C00C
54188160060C30C00C
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 12:49
Вопрос снят, удалось таки выяснить у малых какой пароль поставили, оказался 00000000
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 16:40
помогите снять пароль HDD Samsung RV510, выдает сообщение:
HDD Password Entry Failed
System Disabled!
228C3016238B08B418
41320358232E204B30
p50pc7x5 из утилиты и онлайн сервиса ни подходит
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021 11:17
Здравуствуйте!
Забыл пароль который стоит на биосе, модель ноутбука Samsung R525
после 3-х неправильных вводов выдает:
System Disabled
220428164042022400
Помогите пожалуйста, ато я не могу переустановить винду
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021 12:53
Доброго времени суток!
Нетбук Samsung NB30 Plus
Заблокирован жесткий диск OCZ Vertex 450
Последний код который выдал 434С1948455С0115С0
И еще поясните, это Буква О или 0 с точкой внутри?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021 23:21
...попробуй..
r m 8 y c 1 y 5
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 15:18
Доброго дня. Старичек RV520
1A1109A44345C900000
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 15:56
1A1109A44345C900000
Простите неправильно указал номер, при генерации програмкой выдает
Please enter the code:
168812290D2E900000
Keycode Password: 2224253417210000
ASCII Password: "$%4!
The password is: gjk,if
Press a key to exit...
Выделенный пароль не подходит....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 19:09
что то вы напутали опять
про 3-х кратном не верном вводе пароля - какое сочетание символов выдаёт ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 01:25
...наверное, правильный пороль будет
g j k . i f
..что по-русски звучит как полюша...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 13:12
Добрый день! Прошу вашей помощи. Ноутбук samsung 535U. Выдает пароль на ssd disk. Cочетание символов :
2989D42741C0A6624D
0062A9C92830354C9A
2862A9C92830354C9A
Пароли : 1C9A0M1C
1S9A0M1S
не подошли,
последнее сочетание символов:
48C4A9C95060A6316A
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 16:55
...выдает пароль на новый установленный SSD ?
...или на SSD с ОС установили пароль ?
..прокомментируйте..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 21:20
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 15:12
Ноутбук samsung 535U, купил новый SSD, снимаю родной винт с виндой, ставлю вместо него новый SSD чистый, просит пароль. Подключаю SSD отдельно к компу, всё нормально пароль не просит. Установил на него (SSD) windows, cтавлю его опять вместо родного винта на ноутбук, просит пароль. Беда(((
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 15:15
на старом винте на ноутбуке никакого пароля никогда не было
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 17:07
...как вариант, попробуй обновить биос на последний(со старым винтом естественно)...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 15:46
Помогите с разблокировкой биоса!!
Нужен пароль биоса для Samsung NP530U4B
Разбирал, вынимал батарейку, не помогает
После трёх ошибок выходили следующие коды:
320803180107108000
3A800C0C0407208000
bios от PHOENIX,пароль 3527631 не подходит
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 16:17
...другога пороля нет...прошивайте чистый биос...
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 19:29
Help!
Ноутбук Samsung NP300E5A при вводе пароля выдает разные ошибки. например вот эти:
06984442050С021618
09898824A0С0042С60
22898824A0C0042C60
15984442050C021618
Помогите, ради Бога.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 20:09
rwe42305
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 20:29
Спасибо огромное!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murzaevva, Yandex [Bot]
cron
