Текущее время: 26 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Dell XPS L501x (dagm6bmb8f0 rev: F)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 18:07
Всем привет
Пациент Dell XPS L501x (dagm6bmb8f0 rev: F)
с диагнозом "Через 5 минут работы выключается и потом не включается(включается , но не стартует). Чтоб включить или подождать надо или по включать выключать"
Диагностика показала что проц перегревается 100С + и выруб
Стартанул разобранную мать и обнаружил что кулер работает не корректно (подергивается, останавливается когда температура 80+).
Заменил куллер на новый. теперь уже вентилятор крутился без остановок, но на мелких оборотах и все равно перегрев и вырубается. Позже пропала подсветка матрицы. Вызвонил разьем по схеме, оказалось что сигнал разрешающий подсветку матрицы лежит на земле. Разрешение на включение подсветки дает мульт IT8502E.
Поднял 16ю ногу мульта вверх, КЗ с платы пропало.
Родной мульт IT8502E 1014-KXA
Заменил на IT8502E 1127-KXA,
Прошил дампы
Подсветка появилась, температура в норме, все работает, не вырубается.
Теперь у ноута странное поведение при завершении работы, Винда завершает работу , гаснет экран, ноут при этом не тухнет, продолжает крутить вентилятором. Выключить можно только при зажатии кнопки включения.
Если в винде нажать перезагрузить, то он выключается
Если положить спать. Всеравно крутит вентелем до бесконечности
и еще один момент,
при подключении зарядки без АКБ, засвечивается матрица белым и гаснет. с АКБ при подключении ЗУ нет такого эффекта
Подскажите может кто сталкивался с подобными аномалиями, может мульт брачный или я чтото упустил
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x (dagm6bmb8f0 rev: F)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 22:43
У меня было что не вырубался клиентской Винде после ремонта. Ставил тестовый винт - все хорошо.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
