Текущее время: 14 май 2026 12:37
 Заголовок сообщения: XIAOMI (R15-6050A2940901-MB-A01) Q6800
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 19:51
Подскажите что стоит по позиции Q6800, плата пришла без мосфета. Находится рядом с разъёмом SSD1-D3. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: XIAOMI (R15-6050A2940901-MB-A01) Q6800
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 20:20
так сойдёт ?
Q6800.jpg [ 323.95 КБ | Просмотров: 3446 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 12:51
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 13:33
Помогите опознать U3000, маркировка 22AC, заходится рядом с разъёмом шлейфа матрицы. Ноутбук инициализируется, но нет картинки, под данной микросхемой отсутствовала контактная площадка под первым контактом. 2 и 3 звонятся на землю, это смущает. Напряжение 3.3 только на 5 контакте.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 18:09
попробуйте посмотреть в сторону NCT3521U - в схемах довольно часто встречается
на скане вижу именно этот комутатор
U3000.jpg [ 133.6 КБ | Просмотров: 3381 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 21:26
Спасибо, у меня микросхема паяная, возможно уже заменена. Поищем схемы с nct3521u, но EN 2 Ома, чему то пришел конец.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 12:19
Предположительно сигнал из процессора, разорвал EN, подал 3.3V, картинка есть, подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 12:38
как то сомнительно , чтоб EN шёл из процессора
думаю Вам стоит ещё поискать в схемах , где стоит этот коммутатор - откуда растёт EN
желательно схемы того же инвентека из числа последних
вряд ли ксяоми с инвентеком придумали что то новое - скорее скопи-пастили из очередной разработки платформы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 13:16
Я нашел старенькую плату 6050A2493101-MB-A02 UMA, коммутатор тот же, EN из хаба.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 13:17
На ASUS X200CA похожий коммутатор, тоже из хаба, но это я пишу по памяти, тут могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 17:50
Подскажите, процессор с тремя кристаллами становятся вместо двухкристальных? По CPUID сигнатуре должен подойти. Core i3-7020U, SR3N6
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 20:49
если у вас нет опыта в таких заменах - не советую связываться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 23:21
Хочу попробовать на R15-6050A2940901-MB-A01 поменять i5-8250u CPUID signature:806EA на i5-7200u CPUID signature: 806E9
Поддержка в BIOS есть
║ Intel ║
║ # │ CPUID │ Platform ID │ Revision │ Date │ Type │ Size │ Offset │ Last ║
║ 1 │ 406E3 │ C0 (6,7) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5A0000 │ No ║
║ 2 │ 506E3 │ 36 (1,2,4,5) │ C6 │ 2018-04-17 │ PRD │ 0x18400 │ 0x5B8800 │ No ║
║ 3 │ 506E8 │ 22 (1,5) │ 34 │ 2016-07-10 │ PRD │ 0x17800 │ 0x5D1000 │ Yes ║
║ 4 │ 806E9 │ C0 (6,7) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x5E8800 │ No ║
║ 5 │ 906E9 │ 2A (1,3,5) │ 8E │ 2018-03-24 │ PRD │ 0x18000 │ 0x600800 │ No ║
║ 6 │ 806EA │ C0 (6,7) │ 96 │ 2018-05-15 │ PRD │ 0x18000 │ 0x618800 │ No ║
Смущает питание процессора, но это я смотрел на платах ASUS, а не на Inventec. Поделитесь опытом заменой процессоров. Спасибо.
i7-7500u.JPG [ 151.48 КБ | Просмотров: 3286 ]
i5-8250u (2).JPG [ 248.73 КБ | Просмотров: 3286 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 01:08
смекалка и понимание есть - пробуйте
будет приятно - наличие описания результата
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 12:48
Кварц надо еще переносить
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 15:22
Фото со снятым процессором, лучше не смог, может кому и пригодится.
CPU.zip [7.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 16:46
Процессор поменял, но с флешки загрузиться не могу, циклическая перезагрузка как с этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=109863
photo_2021-02-16_15-42-43.jpg [ 207.75 КБ | Просмотров: 3165 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 17:09
Предположительно неисправен SiC634 на L66310.
Спасибо Doc`у, кварц перенёс. Кстати и шары питания снял с процессора, какие снимать на скринах борды понятно, возможно это не обязательная процедура.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 12:20
Всё получилось, спасибо!
Переносим кварц с обвязкой. И под процессором разрываем две перемычки, третью замыкаем.
Y1_LI.jpg [ 905.43 КБ | Просмотров: 3131 ]
J1_LI.jpg [ 903.52 КБ | Просмотров: 3131 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 16:29
здраствуйте.
есть вопрос по этому ноуту.
что вы сделали после того, как получили перезагрузку? (Процессор поменял, но с флешки загрузиться не могу, циклическая перезагрузка как с этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=281&t=109863)
у меня (т.е. родственника, врать не будет) во время работы ноут выключился, дальше перегружается, что с винта, что с флешки.
спасибо
