Текущее время: 11 июн 2026 01:31
 Заголовок сообщения: LA-8861P Не работает wifi и lan
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 07:13
Причина неисправности была в том что ноут не стартовал. Заменил клокер SLG3NB274 и акк. 1220 (был в кз), старт стал штатным но после этого ремонта нет сети даже в диспетчере устройств. Это первый мой ремонт такой сложности. До замены клокера и аккум. все было нормально. Где то в инете видел инфу что после замены клокера нужно править биос (если да, то что нужно сделать?).
Прошу помочь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LA-8861P Не работает wifi и lan
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 09:28
Где правда?
25MHz есть для LAN с клокера?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 13:41
Где правда?
У меня простенький ослик DSO-068. На выводе 6 (25мГц) не видно сигнала.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 13:53
bel писал(а):
Где правда?
так откуда известно, что до замены все было нормально, если не было старта?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 14:20
bel писал(а):
Где правда?
Я не понимаю, вроде на русском написал. Попробую по другому.
Ноут стартовал через раз вот и поменял клокер и акум, Стартовать стал правильно но отвалилась вся сеть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 16:44
Да, на русском было написано, НОУТ НЕ СТАРТОВАЛ, а теперь на том же русском выясняется, что он стартовал через раз :)
В поиске по форуму найдете. изжевали эту плату уже...
и клокер верните на место старый :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 02:53
Клокер зачем старый вернуть? чем новый хуже?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 08:52
ну, например, много перепила - и не все частоты генерит, можно проверить на LAN, ну или распаять отдельно по схеме наудачу раз уж проверить нечем
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 12:18
Спасибо. Попробую в выходные, пайка для меня сложная нету опыта.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 16:04
Может поможет как то информация, ноут Clevo был на ремонте недавно , клокер высаживал батареечку 2032, был установлен такой же с донора - запуск появился, все штатно кроме одного НО - не определялись юсб и сата устройства и не работала сетевая карта , просто ни в какую. Проблема оказалась в донорском клокере, который не мог держать стабильно частоту.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 04:13
Посмотрите есть ли тут на фото элемент? или я его случайно сдул феном. Спасибо.
8702930500_1388758666.jpg [ 264.6 КБ | Просмотров: 4767 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 05:48
Добавлю. Клокер установил старый, но ситуация с fifi и lan не изменилась.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 16:32
вам же сказали поставьте старый и конденсатор обведённый чёрным поменяйте....
из нескольких десятков плат менял только конденсатор и иногда кмос акб....
клокер ни разу не менял...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 11:25
Клокер старый установлен, кондер решил выкинуть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 22:07
Извините, что поднимаю тему. Чтобы не создавать новую. Аналогичная проблема после замены хаба. Не знаю, работали LAN и Wi-Fi до замены или нет. Но сейчас их нет в диспетчере устройств. Ноут пришел хорошо копанный с неродными прошивками (предыдущий сервис пробовал шить обе флешки). Прошивки подобрал по наклейке. Клокер снят, распаяны отдельные кварцы с обвязкой. Причем, в случае установки комбинированного модуля Wi-Fi+Bluetooth, устройство Bluetooth определяется и работает. То есть, разъем работает. Не видятся только устройства, связанные с сетевым подключением. Зашел в тупик.
P.S. Хаб менял с SJTNV на SLJ8C. Замена проходит, ОС работает. Вот только вопрос с сетевыми. Не думаю, что он связан с хабом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 22:45
неправильно думаете...
устройство Bluetooth определяется и работает по усб! а вифи по псиайекспресс.....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 22:48
и усб и псиай всё в одном разьёме... проверяйте линии псиай...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022 16:23
при переделка на кварцы нужно убрать резистор RL8 что находится рядом с выводом LAN_X2 кварца
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023 12:41
Спасибо тебе, добрый человек!
