Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: acer v5-571 petra uma 11324-1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 13:46
всем привет.
имеется мать petra uma 11324-1 от acer v5-571, v5-531
в общем ситуация такова: попал ко мне данный ноут с причиной не включается. Ноут человека которому можно верить. Побывал он в одном из сервисов нашего города, с причиной тормозит и перезагружается (видимо был валенок в системе охлаждения), после объявления конского ценника и причины кз по питанию, я порекомендовал задирать ноут, пока не стало еще хуже (т.е. сейчас он уже не включался, когда забирали).
буду приводить имена элементов согласно боардвью, если это делается как-то более профессионально, подскажете в процессе.
при диагностике выявлено: сгоревший транзистор pu3802, накоротко пробитый керамический кондер pc4306 в цепи DCBATOUT, припаянный вверх ногами ключ питания ядра процессора pu4301, сгоревший ключ питания ядра gpu pu4401.
сопротивления ядра и gpu проца на дросселях по 10 ом, что мне кажется маловато.
мне кажется что проц скорее мертв чем жив, какие должны быть сопротивления проца на дросселях?
если нужны схемы, ткните куда положить, положу, чтоб не искать.
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-571 petra uma 11324-1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 22:27
чтото у меня сейчас закралось подозрение на руконогство предыдущих ремонтников, либо я совсем глупый.
Сейчас стоит шимка управления ключами max17480, а по схеме isl95836hrtz, распины естественно разные. А не кроется ли весь корень зла в этой мелочи?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 11:57
На фото isl...
Да и вот состав например человек написал
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34808
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
