Текущее время: 14 фев 2026 10:58
 Заголовок сообщения: А1425. Постоянные перезагрузки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 09:50
Доброго времени суток. Проблема в следующем. А1425 очень часто уходит в перезагрузку, выдавая информационное окно о том, что мак был перезагружен из за ошибки после Экрана сообщающего примерно то же самое. Что с ним происходило до меня неизвестно т.к. куплен он был на Авито именно в таком состоянии. В данный момент устройство не подходит для работы т.к. постоянно тухнет в самый непредсказуемый момент, не выключается и не перезагружается без ошибки. Обновление ОС и установка некоторых программ также невозможна по тем же причинам.Погуглив нашел, что причина может быть в памяти. провел тест и получил кажется не очень утешительные результаты. Куча ошибок.
Собственно вопрос. Каковы шансы привести его в чувства? какие методы? и примерный ценник.
 Заголовок сообщения: Re: А1425. Постоянные перезагрузки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 11:51
А какие методы.
Память распаяна на плате, менять чипы памяти. Ну и сами микросхемы тоже нужно иметь или искать. А цены у всех свои, но меньше сотни баксов надеюсь "дураков нет"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 12:30
А какие методы.
т.е. и по Вашему мнению основная проблема в памяти? перепайка чипов в моем городе что-то из области фантастики, а вот замена мат-платы вполне реальна. поможет ли замена платы полностью?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 13:29
а почему не поможет? главное быть уверенным в продавце
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 14:01
Каким образом ее проверить можно, до покупки и установки? есть пара вариантов. Авито с доставкой, либо тот же алиэкспресс с более мощным процом. Ebay не рассматриваю. Палату же можно переставить без полной разборки (без снятия батареи). Заранее спасибо!
И вообще интересно, что могло привести к такой проблеме? У меня даже воображения не хватает, чтоб предположить. Сам собой он явно не должен так поломаться.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 14:10
Почему не должен, должен и "само собой". У всего есть ресурс и ничего вечного нет. Телепатией платы не проверяются.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 17:21
Прекрасно понимаю, что телепатией не проверяются, но какие тесты можно запросить с продавца чтоб не купить мертвую доску. При условии, что ее есть к чему подцепить для проведения этих самых тестов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021 17:47
Материнскую плату боле менее проверить можно только при полном сборе в ноутбуке , погоняв тем-же мемтестом, нагрузкой на графику в ОС , работоспособность периферии, AHT, тк.к проблемы могут возникать при прогреве . Без необходимой периферии мать уйдет в ошибку датчиков, будет тупить и тротлить.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021 13:28
Помогла замена платы. Заказана с алиэкспресс. пришла полностью рабочая, все проблемы прошли.
