Текущее время: 20 мар 2026 10:24
 Заголовок сообщения: Asus GL702ZC
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 02:06
Всем привет,
Мне нужна помощь.
вентиляторы вращаются 6000 об / мин
Что это могло быть? Неисправный биос?
Я благодарен за каждый отзыв
Thx
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702ZC
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 02:41
сразу или через время. там два или один вентилятор. сколько проводов вентиляторы и где замеры . . трубки охлаждения на процессоре и выдуве имеют примерно одинаковую температуру? при входе в биос тоже раскручивается? ме регион чистился?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 11:41
материнка amd. 215-0910018 сдыхает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 18:17
Всем привет, спасибо за ответ.
Вентиляторы сразу же раскручиваются при включении.
В биосе вентиляторы тоже крутят 6800 об / мин
В биосе есть возможность выставить скорость, не работает.
Win 10 запускается нормально. Изображение в порядке, видеокарта видна в панели управления.
СПАСИБО
Большой привет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 18:25
Всем привет ,
это AMD CPU имеет AMD Ryzen 5 1600 тоже ME ???
СПАСИБО
Большой привет
какое МЕ на амд??
Вы чо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 18:40
Всем привет ,
кабель вентилятора 4 (фото)
СПАСИБО
Большой привет
Asus GL702.jpeg [ 107.36 КБ | Просмотров: 1669 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 18:42
Привет Максим,
Я не знаю что такое IU
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 19:01
схемы на эту материнку нет. датчик находится в видике, по шине smb должен общается с мультом. ведется ли чип на прогрев не знаю, но попробовать можно. прошить тоже можно с оф. сайта и что там за мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 21:07
Всем привет,
Спасибо
Я загрузил биос на vlab и прошью биос. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 22:43
официальный ?
тут правильное название платы
Screenshot_411.jpg [ 12.68 КБ | Просмотров: 1653 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 02:46
Всем привет, привет Максим,
биос для GL702ZC
мне еще нужно что-то проверить?
Восстановил оригинальный биос с помощью LBE. Вентилятор вращается со скоростью 6800 об / мин.
Благодарю за любой совет.
СПАСИБО
Asus GL702ZC_2.jpg [ 395.45 КБ | Просмотров: 1638 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 03:32
биос для GL702ZC
GL702ZC.306-F1.zip [5.63 МБ]
но не факт, что в нем дело
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 20:03
лежит сейчас точно такой же аппарат, с такой же проблемой ... видео живое все тесты проходит, в играх проблем нет с датчиков проц и видео температура адекватно отображается
на соседнем форуме лечилось как прошивкой так и заменой видео...борд на нее отсутствует есть на плату gl702vsk с (intel+nvidia)
два мульта IT8995VG и IT8171FN
между процессором и видео стоит NCT7717U (один, другого не нашел...на похожей платформе их два) в момент включения есть короткий обмен, пару пачек и просто высокий уровень, сам сенсор подкидывал безрезультатно, биос инженерный прошивался...пробую перепрошить мульт
есть еще прошивка видео, но моя полностью совпадает с прошивкой Тechpowerup ССЫЛЬ
есть фото платы в хорошем разрешении
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 20:19
на PWM кулеров просто высокий уровень 3 В. на обоих, кулера проверялись
