Текущее время: 24 авг 2025 13:31
 Заголовок сообщения: ASUS X541SA не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 14:24
Доброго дня!
M/B X541SA Rev.2.0
EC ENEKB902FQ
дежурка на RT8249CGQW
При подключении питания есть 3 и 5 вольт дежурки, на кнопку вкл. померить напряжение не не могу, т.к. она встроена в клавиатуру а на ЕС не нашел даташит. На 8 ноге флешки биоса вместо 1.8в. 0.18в. схемы на него не нашел, нашел бордвью, но по нему не сосвсем мне понятно что откуда и куда. буду признателен любой помощи или совету. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541SA не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 15:03
а на разъем клавиатуры в борде посмотреть ни как? RG возьмите от X540SA
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 15:56
ну как я понял по RG, 1.8в формирует up0132p из 3в. Так как к ней 3в приходят, а выходит из нее 0.18, то ее и менять стало быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 16:17
а какое сопротивление на выходе?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 16:22
+1.8VSUSOO 148кОм
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 16:41
а на разъем клавиатуры в борде посмотреть ни как? , да нашел, 3.3в присутствуют
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 16:51
Если нет реакции на кнопку, то откуда 1.8в. и остальные напряжения появятся? Там должно два шима таких быть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 17:37
да шима два таких там, один 1.8в формирует, а ворой 1.15в и 1.24в. как я понял.. А на кнопке 3.3в падает при нажатии до 0. но не включается, проблема с питанием биоса, вот и пытаюсь найти где оно уходит.. или откуда не приходит)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 18:35
На этой платформе до нажатия кнопки, должно еще на дросселе подыматься 1.05 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 19:26
кнопку мульт транслирует?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 19:49
нащупал раскал резистора PR8303 4r7 (пробит), следом конднр в кз по цепи до PU8301, сдул микруху эту КЗ ушло, пробита была на P_1.8VSUS_VCNTL_10. теперь искать аналог ее.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 20:07
в общем нашел такие шимки в питере, заказал, приедут отпишу как прошло все. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 17:54
пришли ШИМки, заменил PU8301, появилось на 8-ойт ноге флешки биоса 1.8в но на кнопку вкл не реагирует
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 17:56
при нажатии на вкл. падает с 3.3 до 0в но не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 18:12
при нажатии на вкл. падает с 3.3 до 0в что падает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 18:20
напряжение падает с 3в до 0в. на кнопке при нажатии, т.е. все как должно быть. но реакции никакой. так же при подключении питания загорается индикатор зарядки батареи, хоть она и не подключена.
На флешке биоса на 2-ой и 5-ой ноге 0.5в, на 3 и 7-ой ноге 0.9в.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 19:31
вы Repair Guide пользоваться умеете?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021 20:22
не совсем.
плохо пропаял шим, вот индикация и глючила, пропаял, теперь без глюков, индикатор при подключении питания красным горит, после нажатия кнопки вкл. загорается индикатор павер, и тишина, кина нет. биос найти не могу попробовать прошить. пока в поисках.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021 00:26
Там есть биос
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... sa#p879108
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 13:16
при подключении питания сильно греется процессор и регулятор напряжений PU8302 APW6001QBI-TRG. напряжение на дроселе PL8301 скачет от 0.8в до 1.05в. сопротивление к GND на этом дроселе 3 Ом.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BoB_km, Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
