Текущее время: 27 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: LA-A992P кз по +3VALW
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 11:53
Доброго дня!
дежурка на RT8243A,
Комбаин SR1EK
При включении загорается индикатор включения на несколько сек и гаснет.
Дежурки 3в нет на 5в показывает 3. нагревается микруха дежурки, был пробит мосфет PQ301, заменил, дежурка не поднялась, оказалось КЗ по +3VALW, убрал PJ302 со стороны +3VALWP мосфетов шима RT8243A КЗ ушло. Проверил питальники видео, ключи в порядке, на +VGA_CORE сопротивление 28Ом. В тупике, грешу на комбаин уже, направьте пожулайста, может где что упустил?
 Заголовок сообщения: Re: LA-A992P кз по +3VALW
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 12:27
Дополнение, по 5в дежурки то же кз
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 12:33
схема же есть по 3 вольтам мульт по 5 шимки, отследить не сложно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 12:52
Да думаю Вам просто) я еще не набил руку, редко такое делаю.. но обязательно буду лучше. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 15:29
мульт снял, на 3в КЗ так и осталось, еще нашел КЗ на +1.05VS причем разомкнул PJH1 и КЗ осталось со стороны проца. теперь можно утверждать что комбаин?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 15:39
да...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 16:25
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 18:57
И наверняка усб коротили, т.е. диагностику можно было сделать за несколько секунд.
Не разбирая ноутбука.
