Текущее время: 22 мар 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Нужно фото платы DOH70 INTEL MB 12309-1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 14:28
В районе мульта, флешки биос, звукового кодека.
Проблема: был залит в районе шим-контроллера TPS51622 (PU4601). Отнесли в сервис, там приговорили мать.. Ноут вернули без болтов и со следом удара: подорвана флешка, повреждение корпуса U5801, снесена ёмкость ЕС2502, не нахожу на плате резистора R1812.
До этого ранее заливался, есть следы старого залития в районе звукового кодека и HDMI разъёма.
Возможно потребуется в дальнейшем консультации, но это не точно ))
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно фото платы DOH70 INTEL MB 12309-1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 16:33
http://vlab.su/viewtopic.php?p=532884#p532884
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 17:42
Юрий спасибо! Но у меня нет там такого количества сообщений. Спамить не хочу.. (
Восстановил дрожки, пока зеленкой не заливал. Нет запуска, но есть реакция на кнопку - загорается белый светодиод и тухнет через секунду.
Дежурные напряжения +3,3 +5 +17 (на чаржере) присутствуют постоянно при подключенном БП, от акб пока не подключал. Остальных напряжений - нет. Шивеление на ногах флешки биоса есть.
Проверил последовательность включения согласно 99й страницы мануала. Затык на сигнале PM_SLP_S4# - приходит с хабовой части процессора на 21ю ногу "мультика".
Я заказывал на Али шим TPS51622.. пришли в одной ленте 5шт.. с разным дата-кодом и следами явного б.у... один вообще имеет сколы по 3м угла. Ставить такой шим - желания нет. Где посоветуете купить? можно в личку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 18:14
Вот я сканил
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 19:15
Андрей, спасибо!
Проверил подозрительные места, восстановил снесенные ёмкости.
Правда дефект остался тот-же, ситуация похожа на эту - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 98#p815350
Предположил, что плата была уронена/ударена когда была подключена.. т.к удар пришёлся на флешку, слил с неё дамп и залил выложенный на том-же ресурсе, где и фотография. Ситуацию это не поменяло.. по прежнему нет SLP_S3 и SLP_S4 на 64й и 21й ноге "мульта". Проверил наличие 3D3V_S5_PCH - присутсвует.
Процессор приговорён или есть ещё надежда?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 20:22
ну если удар такой, что оторвало все нафиг, наверное как минимум проц снять и перекатать; в начале у проца проверить сопротивления по питаниям, rtc, 1.05v...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot], zloty
