Текущее время: 11 июн 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 06:03
Есть сабжевый ноутбук. Лежал без дела около недели, не включал я его. Сегодня включил, и обнаружил, что не работает 8 клавиш по диагонали. Разобрал, отключил и подключил шлейф клавиатуры - не помогло. В чем может быть дело??? Спасибо.
Неработающие клавиши показаны на вложеной картинке.
Комментарий к файлу: неработающие клавиши
IMG_0564.jpg [ 126.66 КБ | Просмотров: 1563 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 10:04
Звёзды так сошлись. Видимо, обрыв дорожки образовался. Либо в самом разъёме, либо на клавиатуре, но чаще на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 14:44
т.е самому починить не получится? А сколько примерно может стоить такой ремонт?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 14:54
если дело в клавиатуре, могу ли я расчитывать, что куплю новую клавиатуру и все заработает? стоит она около 30-40 у.е
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:02
сами клавиатуру новую ставить будете или в сервис понесете? вот исходя из этого нужно оценивать степень риска...
а проблема ваша - как сказал мастер- скорее всего в шлейфе или разъеме (что маловероятнее), или в поврежденных дорожках на клаве..
точно продиагностировать смогут в сервисном центре
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:05
Если все же буду покупать клавиатуру, то конечно же буду ставить сам. Не вижу в этом ничего трудного, хотя риск небольшой всегда есть. Главное чтобы дело оказалось именно в ней.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:07
ну тогда проверяйте разъем... если с ним все ок - покупайте клаву :wink:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:09
Мне кажется, что проблема может быть и в материнской плате. Т.к. контроллер клавиатуры находится именно там. И соответственно дорожки к нему подходят 1-к-1 с разъема клавы.
ЗЫ: можно было бы легко проверить кто виноват подкинув заведомо исправную клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:00
подкинуть клаву возможности нет. уже заказал.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:01
Почему не получится. За неимением клавиатуры я только что восстановил токопроводящим клеем 3 дорожки на НР 510. Да, долгая процедура, но возможная. А так, действительно, только подкидыванием новой можно проверить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:08
быстрый осмотр шлейфа не выявил разрывов дорожек.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:38
попробуй поприжимать в районе где шлейф входит в клаву, там ещё будет пластинка с двумя винтами,вроде там у них всегда надёжно было ,но всё же
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:00
ну что за дела. разобрал третий раз. просто осмотрел шлейф, ничего не делал. собрал - клава заработала. а я уже заказ сделал )))) будет запасная клавиатура.
незнаю что такое. наверно действительно что то со флейфом. новая пригодится
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:07
так я про это и говорю
там шлейф с плёнками клавы просто прижимаются к друг дружке ,потом резинка и сжимается это всё пластиной на двух винтах
может где окислилось ,вот тебе и неконтакт
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:18
эти винтики закручены туго, а открутить их пока нет подходящей отвертки. пока работает хорошо, а когда отойдет, я уже буду дома с отверткой и новой клавой )))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:28
Возможно, вы имеете в разъемах микротрещины в пайке. Осмотрите под микроскопом контакты, для надежности пропаяйте их.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:30
для более серьезного ремонта у меня нет подходящего оборудования
