Текущее время: 21 июн 2025 18:26
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 Gaming 7567 - тяжелый случай
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 21:10
М.п. la-d993p , пришел ноут с другого сервиса, шили биос, сломали сопро 0 ом по 6 контакту микрухи биоса. Посадил сопро, биос стал читаться, индикатор на кнопке загорается, потребление 40мА, через минуту тухнет, снова можно включить с кнопки и то же самое. Шил биос с чистым МЕ , менял хаб так как все сигналы что требуются для запуска были кроме слипов, не помогло, вернул назад родной хаб, решил попробовать заменить мульт, заказал новый у проверенного поставщика- он их сам меняет, mec1404-nu A2Q2F2, и тут началось странное: с кнопки не стартует, потребление 0ма, мульт как бы не шьется - похоже на то, возвращаю назад родной мульт потребление 100ма, через несколько секунд опускается до 15ма, жду так несколько минут, ничего не происходит, выключаю питание, подключаю снова, потребление 0ма, то же что и с новым. Вопрос: зачем мульту шиться если он родной прошитый?! И самое интересное, замены на микрухе биоса на контактах 2,5,6 иногда при подключении питанию идут импульсы, так длятся по разному то несколько секунд то несколько минут и бывает до бесконечности, похоже на то что идет считывание его, но ничего не меняет.
Замеры до нажатия кнопки:
LID_CL_SIO# 0
PCH_RSMRST# 3,3
EC_WAKE# 3,3
ALWON 3.0
+RTC_CELL 3.0
PCH_RSMRST# 3,3
SIO_PWRBTN# 3,3
После нажатия кнопки когда выполнялось нажатие
SIO_SLP_S3# 3,02
SIO_SLP_S4# 0
напруги никогда не менялись, все так было до и после ухудшения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 00:48
подключен оригинальный бп?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 13:50
сломали сопро 0 ом по 6 контакту микрухи биоса что-то не видно в схеме нулевика. по mec1404-nu уже было написано и здесь, и на влабе. можно флешку подкинуть новую(Q). что за прошивку заливали.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 00:08
родной бп подключал, флешку биоса менял, а сам биос брал этот https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-55730 , хозяин ноута рассказал что поставил новый акум, потом через неделю не включался, и говорил что без аккумулятора он вообще у него не стартовал
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 00:16
еще акум не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 16:12
сделайте нормальные замеры или напишите более понятно до нажатия кн. и после. флешь QUAD? PWRBTN# отрабатывает мульт? слипы до и после и где вы нулевик там нашли.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 00:06
схемы нет и я не знаю какое там сопро на флешке, но на плате они есть, 4шт = 0 , все идут от контактов флешки. флешь да QUAD, на конце там Q, я такую же ставил.
потребление скачет от 0-5 мА
в данный момент замеры поменялись, теперь так:
LID_CL_SIO# 0
PCH_RSMRST# 0
EC_WAKE# 3,3в
SIO_PWRBTN# 1,12в
нажатие на кнопку SIO_PWRBTN# падает в 0
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 02:01
дополню: биос не читается, и нет колебаний часового кварца, до замены мультов все это работало и изначально я писал что все напруги с мульта снимались, теперь так как мульты все дохлые, только умирать им не от чего, или просто не шьются
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 08:44
советую посмотреть , дабы не делать лишних движений , которые могут усугубить ситуацию
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 14:09
спасибо, видео еще раз доказывает что не все так просто с этими мультами, вышлют мне еще один мульт, буду пробовать с другим, якобы чистым мультом под вопросом, по результатам отпишусь - какие изменения будут
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021 15:58
вы не внимательно смотрели видео и не читали на форуме по этим мультам инфу. чистый не заработает. схема и борд в свободном доступе. ставьте старый мульт и разбирайтесь с ним.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 22:59
выдан ноут без ремонта
