Текущее время: 21 мар 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 14:25
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук с проблемой не включается. Что обнаружил.
Нет дежурки по 3.3 В, по 5В есть, все по ней ок.
Замеры:
+3VLP - сопротивление 45 кОм, напряжение 3.2В
+3VALWP - сопротивление 1.7 кОм, напряжение 0.8В
1 нога - 3.2В
2 - 0
3 - 0.166 В сопротивление - 4.6 МоМ
4- 0.8В
5 - выше описана
6 - 2.9 В
7 - 4.6 В
Подскажите пожалуйста в чем может быть затык? что ей не хватает, вроде всё в норме, не нравится мне 3я нога....но не могу найти PR402 и PR415
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 17:47
здесь +3VALWP +5VALWP вместе поднимаются одним сигналом 3V5V_EN
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 17:51
Ну тогда с этим всё нормально.
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 18:27
сама шимка
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 23:30
возможно далее от 3valw проблема, например посмотреть в сторону U39 (3valw to 3vs), EC... pch
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 19:38
сама шимка
Шим менял. ничего не изменилось.
Сейчас вообще ведет себя по другому.
Включается, появляется изображение "Lenovo" и вырубается на этой картинке.
После чего вместо дежурных 3.3 В становиться 0.5В и не сильно греется шим по 3.3В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 19:42
Снимал U39, на 3VS нету короткого.
хаб заменил ведет себя по другому немножко описал выше.
Изначально не было сигнла на U39 4 ноге взял его с 4й ноги U38 :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 21:58
конденсаторы по +3VALWP проверить(22U_0805_6.3V) или тупо заменить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 13:41
Заменил, нет результата) :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 15:49
Зачем городить колхоз вместо того, чтобы разобраться в причине отсутствия сигнала на затворе U39? Тем более, что он открывается так же, как и U38.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 17:45
Никакого колхоза, на R647 нет 19 В....Где они я хз, гнилого ничего нет...Подал на него те же 19 В что и на R646
