Текущее время: 13 мар 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Asus k52n нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 16:21
Добрый день, попался Asus K52N. Изначально не было изображения на экране. Загрузка производилась, звуки были. По словам хозяина раньше запускался не всегда с первого раза, потом стало как описано. На внешний изображения не было. Разобрал, прогрел кристалл северного моста до 120 градусов. Включаю - включение есть, загрузки нет. Все напряжения поднимаются. Заменил северный мост, брал в PD реболл. Ситуация такая же. Пошел, поменял на другой. Ситуация не поменялась. На данный момент все напряжения поднимаются, all-system-pwrgd присутствует. На LPC тактирование есть, на LAD напряжение поднимается до 3.3, обмена нет. На флеш BIOS обмен есть, но такое чувство, что постоянно идёт одна и та же передача. Подскажите, что ещё желательно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52n нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 16:22
Забыл добавить, BIOS перепрошивал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 16:31
Для асусов пост-карты продаются, в слот памяти. После прогрева изображение было?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 16:43
Если хочешь сам отремонтировать, то учи матчасть. Но это долго и нудно. Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Удачи в освоении.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 18:13
Нет, не появилось
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 20:27
Южный мост, на кварце 25МГц на Х1 нет генерации, на Х2 есть, правда какая-то кривая, синусоида с горбом. На A_RST#, который впоследствии транслируется на ресет для севера, идет кратковременная установка в 0 (на 0,08 с) примерно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 14:31
Поменял кварц 25 МГц на южном мосту, не помогло. Похоже, не в нем дело было. Так и осталось. Южный мост на 1,17 с снимает ресет, а затем на 0,07 снова устанавливает. И так постоянно. RCIN# снят все время, а вот с южного моста выходные ресеты в указанной периодичности пропадают и появляются. Сигналы питания тоже все постоянной норме. С флэш BIOS какие-то обмены идут, на LPC_AD обмена нет, постоянный плюс. на LPC_CLK тактирование есть. BIOS менял прошивку, потом вернул старую. обе ведут себя одинаково. Микросхема нормально читается/стирается/пишется.
