Текущее время: 16 янв 2026 15:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-134 виснет по USB
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:47
Привет всем!
Пришел Toshiba Satellite L30-134, работает нормально при подключенном БП, но стоит подключить к любому разьёму USB любое устройство, полный висяк, и выключается только после 3сек удержания кнопки вкл. А если в процессе работы отключить БП, полностью отключается, несмотря на то, в системе акб показывает приличный заряд. На вопрос, после чего появился дефект клиентка саказала, что давно уже ничего нового не подключала, последней была вебкамера, но и она уже месяца 3 работала. Все USB устройства проверялись на других системах, работают нормально. Щас ищу схему, может за это время кто то увидит знакомый дефект, да поделится методом устранения. Материнку достал, чистая. Ни перегрева, ни залития. Но напрягла пластиковая шайба, которая получается под шляпками винтов при падении, но опять же только одна. Пост карта показывает код 01 при полной загрузке, при подключенном USB и при последующем зависании код не изменяется.
Если кто что подскажет, буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-134 виснет по USB
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 19:04
У вас какой ЮМ стоит ?
По USB часто ЮМ умирает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:05
Мост IXP 450
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:08
Скорее всего он и умер тогда :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:13
Roniks писал(а):
Мост IXP 450
Вот дословно ATI IXP450 218S4PASA13G
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:15
Roniks писал(а):
Roniks писал(а):
Мост IXP 450
Есть смысл греть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:44
Roniks писал(а):
Roniks писал(а):
Roniks писал(а):
Мост IXP 450
Есть смысл греть?
Прогрел станцией, заработало. Но нет зарядки, отгоревший PC62, почему, не понятно. Схему пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:32
PC62-10/25V
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:27
Сергей Дубровин писал(а):
PC62-10/25V
Спасибо. Я вроде нашел подходящую схему. Правда BL1, а мне нужна BL3, но по элементам вроде подходит
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021 06:30
Roniks писал(а):
Привет всем!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-134 виснет тачпад
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021 06:33
Здравствуйте! подскажите что может быть, такая ситуация, у ноутбука не работает тачпад, переустановил виндовс xp sp3, тачпад работал пару минут, и просто перестал, не реагирует не на что вообще, что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021 07:23
1. откинуть акб - посмотреть на поведение
2. выкинуть это УГ без сожалений в мусорку
3. радоваться :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], htitan, Yandex [Bot]
