Текущее время: 25 авг 2025 19:41
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 07:44
Доброго всем времени.
Принесли данную мамку с диагнозом нет инициализации и нужно прошить биос. По своей глупости не проверяя снял флешку и прошил. А как оказалось там дежурные напряжения не поднимаются (т.е. не транслирует мульт EC_ON_3V_5V на шим дежурки). 3VLP есть, VL (5V) есть, RT8243A_B+ 20V есть, цепь EC_ON_3V_5V от мульта до шим вся вызванивается, но при нажатии кнопки включения на 68 ноге мульта (EC_ON_3V_5V) всё по нолям. Визуально плата девственная, всё просмотрел под микроскопом, ни снесенных элементов, не трещин, ни паек нет. Поменял мульт KB9012QF A4 на новый с такой же ревизией, прошил и мульт и флеш прошивкой с буржуйского форума:
https://badcaps.net/forum/showthread.ph ... B001P+bios
Эффекта ноль.
Может у кого есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 11:43
PR418 целый? тогда сними PR418 для проверки прохождения сигнала, возможно RT8243A сигнал садит. Как вариант обратить внимание на керамику PC427
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 12:56
Датчик крышки что выдает?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 15:02
Всё проверил, PR418 целый (120 Ком), Ни со стороны мульта, ни со стороны шим ничего не садит (на корпус болшое сопротивление).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 17:04
В моноблоке? ты серьезно?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 17:13
GeorgyА как обстоят дела с +RTCVCC, и RTCRST#? они должны иметь логическую единицу в процедуре запуска, смотри 4 страница схемы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 17:51
Я откуда знал. Автор темы об этом не написал. У меня такого не было. В гугле не искал и не буду, так как лень тоже.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 00:58
Это я проверял, там есть в обох случаях по +3V
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021 09:03
А на кнопке есть напруга? лучше даже померить на 114 мульта и у мульта ее нажать
