Текущее время: 19 мар 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Asus K46CM нет инциализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 10:00
Здраствуйте! Принесли плату К46СМ на кнопку реакция есть при нажатий потребление поднимается до 0,200 mA нет питание ОЗУ там меняли верхний ключ, я заменил шим контролер RT8207MZQW не могу понять какие сигналы должны быть что бы он включился, дайте совет, или напишите как работает шим RT8207MZQW
 Заголовок сообщения: Re: Asus K46CM нет инциализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 10:58
чтобы понять какие сигналы откройте repair guide.(в свободном доступе) работа шим расписана в разделе начинающих. в остальном pdf на шим.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 16:06
Нужно еще раз перепроверить все ключи на наличие КЗ, также ОЗУ на наличие КЗ, проверить питания самой микросхем , наличие сигналов включения, TON.PGOOD.VDDP, проверить нет ли КЗ на других выводах микросхемы
RT8207-DI1.jpg [ 47.72 КБ | Просмотров: 564 ]
