Текущее время: 11 мар 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Dell E6430 не работает кулер в Windows
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 17:34
В этом ноуте кулер управляется только если не грузишь ОС(ь). Например находишься в BIOS, то все крутится при нагревании, после охлаждения кулер останавливается, а вот загрузишь ОС(ь), в данном случае Win10, кулер при нагревании не включается вообще. Я так понимаю какой-то драйвер не стоит или не подходит.
Есть ли у кого-то какие мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6430 не работает кулер в Windows
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 17:47
"При нагревании" - это сколько в градусах по Цельсию?
Если стартует при 65-70 градусах на процессоре, то это норма.
А про драйвера - хотя бы для приличия в диспетчер зайти, скрин сделать, ven&dev..
Вчера на такие десятку ставил - всё работало
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 17:49
Мать не подписана?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 18:00
- Я его не разбирал пока "до кишек", поэтому мать не написал.
- В диспетчере ничего не установленного и неопознанного нет.
- Доводил до температуры 79град. - кулер не запускался.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 18:19
От, елки палки. Заработало при 76-ти... Почему не понятно. Счас мож разберусь чей и где косяк.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 02:47
У меня похожее было на каком-то HP. Победил правкой регионов в биосе.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:35
Бивис пока прошейте с чистым регионом.
cron
