Текущее время: 18 май 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 13:46
Всем привет! Сделал все как у smetankin (Сметанкин Владимир) - работает! Переделка заняла несколько минут. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 10:12
Спасибо большое, очень помогла тема!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 13:33
ac-electric писал(а):
так же надо переделывать hdmi http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 21#p811312
фото можно что делать с hdmi
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 16:46
На неделе две платы, на первой перевелась без проблем, вторая (сильно ужаренная) да же с переделкой и новым севером вешалась на POST 15h. Помогло только снятие 216-077200.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 19:10
идеальный рецепт для моей платы DA0LX8MB6D1 REV:D (вроди как это был DV6-3108er)
Снять транзистор Q66
Снять транзистор Q67
Снять PR118
Снять PR186
Снять R163
R518 по заводу был на R519
и после этого ничего не заработало, изображения на матрице не было, если был подключен wifi-адаптер.
решилось это передвиганием страпа R514 на R515 и все полетело
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 13:20
Ещё вариант:
Плата - da0lx8mb6d0. Мост 2001 .Видео 216-0772000
По заводу были уже сняты: Q67, Q66, R163.
R514 уже стоял в позиции R515.
Отсутствовал R518 и R519 - поставил резистор на 10 кОм на место R519.
Убрал PR118 и PR186.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 11:39
Спасибо, Помогло! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 15:21
Есть еще один момент.
Такие платы устанавливаються в ноуты с диагональю 15.6 и 17 дюймов.
Если захотели поставить с 15.6 в 17 на матрице не будет изо только подсветка.
Купили на разборке плату переделали в UMA. Но после манипуляций изображение было только на внешнем мониторе. Отличие плат было только в наличии второго коммутатора возле разьема матраса. Обвязка такая же все одинаково, но только не было второго коммутатора. Пересадили коммутатор и все заколосилось. Может кому-то будет полезна информация
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021 13:38
Добавлю свои пять копеек в эту тему.
Принесли ноут, на lx8 плате. Нет подсветки. Подцепил HDMI, загрузился на внешку. Через некоторое время изображение кубиками пошло. Ну ладно, думаю, видеочип полетел. Согласовал с клиентом отключение, сделал всё по уму. А подсветка появляется только при включении, далее пропадает.
Напряжения на матрицу все идут. Только яркость падает до 1,65в, с 3х. Это допустимо.
Оказалось, что матрица глючит. С другой всё заработало.
Был в другом сервисе до этого.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 10:51
+1 Автору, все заколосилось!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023 18:05
Народ доброго времени суток .
Подскажите пожалуйста ,какое должно быть сопротивление на дроселях исправных чипов 216-0752001 и 216-0697014 . Материнка DA0LX8MB6D0 revD lx89
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023 20:09
Такое же, как налюбых мамках с такими чипами
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023 21:13
Это то понятно , вопрос на одной мамки 22,7 Ом , на второй 30 Ом +/- , Это норма или должно быть больше ???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
